Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:39
Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
NG 20 Einspritzdüse
Beitrag Re: NG 20 Einspritzdüse
So, ich habe den Guten wieder zum leben erweckt. Die angefertigte Zersteuberdüse eingebaut, ein Ventil eingeschliffen und alles wieder zusammen geschraubt. Dann war der große Moment da und nach zwei drei Umdrehungen hat er sich wieder zufrieden geschüttelt. Jetzt wohnt in ihm wieder die Kraft der Zwei Herzen.
Sonntag 18. Mai 2008, 10:33
Da hattest du so schön mit den Fotos angefangen und dann endet dein Bericht mit einem Dreizeiler!
Ein Foto eines neugebauten Zerstäuber hätte uns mindestens genauso interessiert wie ein defekter. :(
Sonntag 18. Mai 2008, 19:54
Du hast Recht, Asche auf mein Haupt.
Also, wie auf dem Foto zu sehen die neue Zersteuberdüse aber ohne Düsenlöcher. Denn ich habe mich gefragt wie hat Normag die zwei Löcher genau da hinbekommen wo sie hin sollen nämlich gleichmäßig rechts und links in den Brennraum. Die Lösung: Normag hat dünne Unterlegscheiben in verschiedenen Stärken benutzt und solange probiert bis es passte.
So, Unterlegscheiben dieser Bauform hatte ich nicht also habe ich die Düse im rohen Zustand eingeschraubt, Position markiert, ausgeschraubt und dann erst die zwei Löcher gebohrt.
Hat alles wunderbar geklappt denn viele Wege führen nach Rom.
Diese alte Technik ist faszinierend denn man weis noch warum sie funktioniert.
Gruß Zorge
image_id: 2853
Montag 19. Mai 2008, 09:22
Sehr schön, das gefält mir!
Saubere Anfertigung, technisch wie thematisch hohes Niveau.
Wie hast du das Gewinde geschnitten? Auch mit der Drehe? Welchen Stahl hast du verwendet? Wie sieht der Innenraum des Zerstäubers aus?
Montag 19. Mai 2008, 10:30
servus,
genau das interessiert mich auch.
Montag 19. Mai 2008, 10:48
Der Zersteuber ist aus W85 gefertigt, der Innenraum ist konisch und die letzten 10mm zylindrisch.
Die zwei Zersteuberlöcher sind Ø5mm und haben einen Abstand von 10mm. Es ist darauf zu achten die zwei Zersteuberlöcher im Winkel von ca. 15° nach unten zu verbohrt damit sie besser in den Brennraum einspritzen. Das Gewinde ist M20x1,5 und wurde mit dem Schneideisen auf der Drehbank gefertigt.
Montag 19. Mai 2008, 13:33
W85 == (W) Wolfram
ich sagte ja:
Montag 19. Mai 2008, 14:45
Hallo Zorge saubere Arbeit ich hoffe du hast gleich ein paar mehr angefertigt und bietest die hier dann im Teilemarkt an.
Gruß Rainer
Montag 19. Mai 2008, 20:42
Hallo Leute
Was für ein Material muß man zur Herstellung von einem Zersteubereinsatz
nehmen?Kann mir jemand weiterhelfen?
Mfg Kramer Power
Mittwoch 30. September 2009, 20:59
@ Kramer-Power
das steht doch im Beitrag :roll:
Markus hat geschrieben:
W85 == (W) Wolfram
Mittwoch 30. September 2009, 21:05
