Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 02:20
Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
BM 15 Motor drückt Wasser
Nudels hat geschrieben:
War mal in so einem Sonderpostenmarkt, da gab es sehr massive Stahlblumenvasen für je 4,50 €.
Mit ein wenig Phanthasie, ner Flex ind nem Schweißgerät ist so aus 2 Vasen ein low budget Auspuff endstanden.
Was den Klang angeht: Bei der ersten Ausfahrt dachte das halbe Dorf es würde ein Hubschrauber im Vorgarten landen :mrgreen:
Klangvolle Grüße
Nudels
Aber mal im Ernst: Hat der Pott einen Deckel?
Sonst hast du tatsächlich einen Trichter, der dir allerdings das Regenwasser nicht in den Kühlkreislauf, sondern Richtung Auslaß-Ventil befördert. Das Ergebnis könnte dann ein eklatanter Wasserschlag werden :shock: :shock:
Dienstag 2. Juli 2013, 22:38
@nudels
Ich finde es echt toll wenn man(n) aus nix etwas tolles baut und nun kommt das "aber"
Die BM Motoren haben einen so tollen langen runden Auspufftopf an der Motorseite und damit einen tollen Sound!
Meinst du nicht, ein alter Feuerlöscher umgebaut, wäre besser gewesen als diese "nach oben" Lösung?
Ich finde deinen Normag echt schön aber diese Lanz ähnliche Kaminlösung paßt weder thematisch, noch optisch.
Zusätzlich wäre das Frostschutzpflaster etwas mehr verdeckt.
Dazu auch noch ein Gedankenansatz:
Sechskantschrauben raus, Bohrungen ansenken, Senkkopfschrauben rein und verzinnen oder spachteln.
Sieht dann aus als sollte es so sein.
Dienstag 2. Juli 2013, 23:41
@Uli,
Der Pott hat keinen Deckel, aber bei schlechter Witterung nehme ich einen kleinen Blecheimer der Über die Öffnung gestülpt wird.
Ganz nebenbei bin ich ein Schönwetterfahrer :ugeek:
@ Marcus
Es sollte eine "nach oben Lösung sein". Hatte bereits meine Beweggründe genannt. (Kartoffelsetzten und Ernte)
Von dem Pflaster will ich die Finger lassen, bin froh das dass Ding dicht ist.
Grüße Nudels, der eine Videokamera sucht :mrgreen:
Mittwoch 3. Juli 2013, 08:43
Hallo Nudels,
ja von dem Deckel würde ich auch die Finger weglassen. So übel sieht der gar nicht aus.
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Mittwoch 3. Juli 2013, 10:48
[ Time : 0.175s | 16 Queries | GZIP : Off ]
