Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
nochmal nachziehen?
Beitrag Re: nochmal nachziehen?
Liebe HELFER,
vielen Dank für Eure Tips und Unterstützung....als Kalle schrieb ich hätte sicher nicht mehr getankt ist mir der "Groschen" gefallen.....zurück zum Anfang.....nachdem der Motor auffällig zwischen Zylinder und Kopf rauszischte und nicht mehr ansprang hatte ich ja die Kopfdichtung im Verdacht. Nachdem ich dann den Kopf runter hatte und gesehen habe wo es durchgezischt ist war das Schadensbild eindeutig und ich bestellte die neue Dichtung. Aus "Langeweile" habe ich dann den 10l Kanister Diesel in den Tank gekippt um wieder für die nächste Fahrt nach der Reparatur gerüstet zu sein. Kopfdichtung kam, ich hab die eingebaut und das Ding sprang direkt an und lief zunächst unproblematisch bis sich wieder nach einigen Fahrten das schlechte Startverhalten einstellte. Ich hatte nur die neue Kopfdichtung im Sinn und dachte niemals an einen zu geringen Kraftstoffstand im Tank, zumal da noch min. 5l drinnen waren. Heute hab ich dann 10l nachgetankt und einen neuen Filtereinsatz beschafft und verbaut. Siehe da...der springt an und läuft wie er soll.
Nochmal DANKE und Euch allen schöne Osterfeiertage !!!
Grüße aus dem Westerwald
K13 A - Bj 57
Samstag 11. April 2009, 20:03
Hallo Daniel,
dann hast du ja jetzt sicher Zeit, die Daten deines Normags in unsere Datenbank einzutragen ;)
...oder du schickst sie mir per PN.
Schöne Ostertage
Samstag 11. April 2009, 20:17
Kein Problem, wir haben ja sonst keine Hobbys' ;)
Samstag 11. April 2009, 21:22
Hallo Daniel,
mich würde noch interessieren, welchen Ersatz du für den Kraftstofffilter beschafft hast. Den originalen soll es ja nicht mehr geben. Ich habe mal recherchiert und bin auf den P715 von Mann gekommen. Der ist zwar im Durchmesser 65mm, müsste aber passen, da man ja noch ein wenig Platz hat, ansonsten hat er die gleichen Maße.
gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Samstag 11. April 2009, 22:22
Hallo Kalle,
ich bin bei einem Gartengerätehändler gewesen, der ist u.a. HOLDER Händler und rapariert auch schon mal kleinere Traktoren anderer Marken....der kam gleich mit dem MANN Filter um die Ecke und meinte der sollte passen auch wenn er im Aussendurchmesser größer ist. Recht hat er, Einbaulänge und Anschlüsse (Filzringe) passen nur der Durchmesser ist größer. Ob es den ursprünglichen Filter noch gibt kann ich nicht sagen.
Daniel
K13 A - Bj 57
Dienstag 14. April 2009, 20:23
Ich erwähnte bereits das es den O-Filter nicht mehr gibt. Es wäre aber nett wenn du eine Teilenummer deines jetzigen posten könntest.
Dienstag 14. April 2009, 20:27
Also ich hab mir jetzt mal den P715 von Mann bestellt, der ist nur im Durchmesser größer. Gibt's bei jedem KFz-Teilehändler. Morgen kommt er und ich werde sehen ob alles passt.
gruß!
kalle
Dienstag 14. April 2009, 20:45
Hallo Daniel!
Mich würde interessieren, ob die Zylinderkopfdichtung, die Du verbaut hast, in der Stärke gepasst hat. War die von Dichtungen Schwarz? Hast du nach dem Wechsel das Spaltmaß gemessen? Wie groß war es?
Gruß Frank
Mittwoch 15. April 2009, 19:11
Hallo Frank,
Spaltmass habe ich nach deim Einbau nichtgemessen....die alte Dichtung hatte eine "Reststärke von 1,16mm...die neue Dichtung lag bei 1,3mm.....das Teil habe ich bei Dichtungen Schwarz bestellt, Artikelnummer 01.0131.21.31.130
Daniel
K13 A - Bj 57
Mittwoch 15. April 2009, 19:59
