Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 02:49
Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Nächste
BM 15 Motor drückt Wasser
Schön zu lesen das du nun dein Problem gefunden hast, warum er nicht so läuft wie er sollte 8-) .
Sonntag 5. August 2012, 17:34
Hallo Nudels,
mein Stößelende sieht genauso aus. Auch mein NG16 hat gefühlsmäßig zu wenig Leistung. Wenn man aber den Kolbenhub der Pumpe im Vergleich zu der eingelaufenen Stirnseite des Sößels setzt, so glaube ich nicht (lasse mich aber gerne eines Besseren belehren), daß dieser Defekt sich signifikant auf die Leistung auswirkt. ich habe zusätzlich Spiel in der Führungsbuchse des Stößels, wobei ich noch nicht erkannt habe, ob diese evtl. eingepresst und getauscht bzw. erneuert werden kann. Gegeneffekt ist, daß mein Motor das Kurbelgehäuse dadurch entlüftet.
Gibt es denn Daten, wie lang der Stößel im Original war?
Amazon
Donnerstag 16. August 2012, 21:50
nach langer Zeit nochmal ein Lebenszeichen von mir. Musste das Normag Projekt eine Weile ruhen lassen, da mir ein Opel Diplomat dazwischen gekommen ist. . Ich hab vieleicht Luxusprobleme...
Zum Pumpenstößel:
Leider haben sich zuwenig Interessenten gefunden um eine größere Serie der Stößel drehen zu lassen.
Deshalb kam mir eine andere Idee:
Da der Stößel exact 10mm Durchmesser hat, war die Überlegung naheliegend den Schaft eines 10 mm HSS Bohrers zu nehmen. (Genau 10 mm Durchmesser und gehärteter Stahl) diesen hab ich einfach 1mm länger gelassen als den eingelaufenen original Stößel. Hab dann noch 1x nachgeschliffen weil er mit dem 1 mm "Übermaß" dann doch zu sehr qualmte. jetzt gehts, hat statt 120 € lediglich 4,50 € gekostet. :-)
Die Leistung ist allerdings immer noch nicht so wie ich sie will. Ich glaube das es evt. an dem linken Hinterrad liegen könnte. Dieses ist relativ schwergängig. Werd ich mal auseinandernehmen wenn´s was wärmer ist.
Gibt es hier vieleicht jemand der eine Abzugsvorrichtung für die Bremse hat und diese verleiht?
Ich glaube das wird nicht so einfach. (war jedenfalls bei meinem Güldner AD ein ziehmlicher Akt die Bremstrommel zu lösen)
Grüße
Nudels
Sonntag 10. Februar 2013, 20:07
ja das war bei mir auch nen riesen akt so dass wir auch ne vorrichtung gebaut haben. Könntest du dir auch gerne leihen aber leide kann man das dingen nicht verschicke wegen zu groß und so
Sonntag 10. Februar 2013, 22:16
@ masterpiece
danke für dein angebot, leider liegt petershagen nicht in meinem einzugsgebiet.
Würd schon ein paar kilometer mehr für so eine vorrichtung fahren, aber knapp 300 Km sind des guten doch zuviel.
grüße
nudels
Montag 11. Februar 2013, 10:59
Hallo Nudels,
bin gerade dabei so einen Abzieher zu bauen, da ich mir Einen geliehen habe und das hin und herschicken zu kompliziert war. Wenn er fertig ist, melde ich mich bei Dir.
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Montag 11. Februar 2013, 15:23
Tja Marcus, da freu ich mich schon jetzt über meinen Kurztrip nach Holzhausen! Vielen Dank für Dein Angebot.
Grüße
Nudels
Montag 11. Februar 2013, 20:50
Hallo Nudels,
hab mal nachgeschaut sind genau 70 km ein Weg.
Gruß Marcus
Dienstag 12. Februar 2013, 08:44
m.weis hat geschrieben:
Hallo Nudels,
Gruß Marcus
Das sind dann im günstigsten Fall 3 1/2 Stunden - oder wolltest du nicht mit dem Normag fahren :?
Dienstag 12. Februar 2013, 12:35
Nudels hat geschrieben:
Zum Pumpenstößel:
Grüße
Nudels
Hallo Nudels
Die Beschreibung des Startvorgangs bei deinem NG16 läuft ganz genau so ab wie bei meinem NG16,mein 2. NG ist motormäßig nicht so gut beieinander und hat trotzdem deutlich mehr Leistung.Also muß ich das auch mal probieren mit dem Bohrer.Und wie springt dein Schlepper jetzt an?
mfg
thilo
Dienstag 12. Februar 2013, 22:44
[ Time : 0.020s | 12 Queries | GZIP : Off ]
