Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 03:18
Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Nächste
BM 15 Motor drückt Wasser
Hallo Frank,
hab leider keine, gebe die Frage aber gerne in die runde weiter.
Grüße
Nudels
Sonntag 3. März 2013, 19:18
Bin ja nach wie vor auf der Suche nach einem Anlasser. Kann mir evt. jemand aus erfahrung sagen ob der hier passt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... rid=229487
Danke
Nudels
Sonntag 3. März 2013, 19:47
Nudels hat geschrieben:
Hallo Frank,
Grüße
Nudels
Ich werd zuhause mal nachsehen
Sonntag 3. März 2013, 20:08
Danke
Nudels
Wenn du das Ritzel tauschst, sollte der passen - du brauchst 13 Zähne :!:
Die korrekte Bezeichnung EJD 1,8/12 R38
Sonntag 3. März 2013, 20:10
@ Nudels
Hast du keinen Anlasser oder ist er defekt?
Dann kannst du dir für € 149,- einen Austauschanlasser besorgen.
Falls du einen anderen EJD 1,8/12 hast, kontaktier den Verkäufer bei ebay mal, ob er den gegen den R38 eintauscht.
Sonntag 3. März 2013, 20:17
Hab einen EJD 1.8/12R99 verbaut. Defekt ist lediglich die Endkappe des Magnetschalters.
Der Boschdienst will für einen Magnetschalter schlappe 128 € haben (original Bosch) und für nen Nachbau 85 €.
Schon heftig wenn man bedenkt das ich nur die Endkappe brauche...
Wofür steht eigendlich die letzte Ziffer, also in meinem Fall die 99.
Grüße
Nudels
Sonntag 3. März 2013, 21:10
...Wofür steht eigendlich die letzte Ziffer, also in meinem Fall die 99.
Damit wird die Anbaulage und die Zähnezahl des Ritzels definiert
Sonntag 3. März 2013, 21:20
demnach ist mein anlasser von 9 auf 13 Zähne umgebaut worden? mit der Nr 99 sollte er dann, wenn ich Dich richtig verstanden habe, 9 Zähne haben?!
Sonntag 3. März 2013, 21:25
Hallo Nudels
Schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalter-f ... 2316e2a699
Da fällt mir ein ich habe noch einen defekten Magnetschalter von einem EJD 1,8 liegen. Ist sehr schwergängig, warscheinlich innen verrostet der Traktor stand mal unter Wasser.
Alexander
Sonntag 3. März 2013, 22:03
Hallo Alexander,
hab ich auch schon gesehen, passt aber nicht. :(
Der hier sollte es sein, passt aber von Durchmesser nicht.
Aber was ist mit deinem Anlasser? Ich benötige lediglich die verschraubte Anschlusskappe - ist die zun erwerben - wenn sie denn passt?
Grüße
Nudels
Sonntag 3. März 2013, 22:10
