| Zylinderbefestigung K12a https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1012 |
| Autor: | schlepperoldie [ Sonntag 24. Januar 2010, 21:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zylinderbefestigung K12a |
Hallo Schlepperfreunde, bin zur Zeit dabei an meinem K12a Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen. Dabei habe ich festgestellt dass eine der Befestigungsbolzen des Zylinders abgerissen ist (die am Zylinderfuss). Nun sieht es da nicht besonders ölverschmiert aus und der Motor läuft auch ohne Mucken. Kann man das so lassen oder ist die Gefahr groß, dass da noch mehr kaputtgeht? Ich habe keine Ahnung wie lange der Traktor in diesem Zustand gefahren wurde. Gesetzt den Fall ich würde den Zylinder abnehmen, dann muss bestimmt eine neue Dichtungen rein. Ist da am Zylinderfuss eine Papierdichtung drin oder irgend eine Spezialdichtung? Gruss Schlepperoldie |
| Autor: | Josef [ Sonntag 24. Januar 2010, 23:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zylinderbefestigung K12a |
Hallo Normagfreund ich gebe dir den guten rat mach einen neuen polzen rein es kann nämmlich pasitrn das der zylinder kippen kann wodurch der zylinder der kolben und sonst noch was kaputt gehen kann. die stiftschraube(polzen) ist 65mm lang hat unten ein gewinde von 16 mal 2,0 oben 16 mal 1;5 die fuß dichtung ist 0,5 stark. Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | countryman [ Montag 25. Januar 2010, 13:22 ] |
ich hatte den kompletten Zylinder vor vielen Jahren mal runter, die Fußdichtung habe ich selbst aus Dichtungspapier hergestellt, das war nicht schwer und wurde auch wieder dicht. Mein Normag ölte damals stark aus dem Auspuff und sprang auch schlecht an. Die Einspritzdüse war stark verkokt und auch mindestens ein Kolbenring saß fest. Ich habe das damals seeeeehr vorsichtig gereinigt bzw. befreit (die Chancen einen Kolbenring zu zerbrechen stehen allerdings gut bei so einer Aktion, also bitte nur im Notfall...) und er lief danach deutlich besser. Den Zylinderkopf habe ich nicht abgenommen, die Dichtung dürfte schwerer zu beschaffen sein! Also "nur" den Zylinder hochzunehmen um den Bolzen zu tauschen ist keine so große Sache. Ich würde es machen, wenn der nächste Bolzen bricht ist das Malheur groß!!! Dietrich |
| Autor: | Manuel [ Montag 25. Januar 2010, 13:53 ] |
Hallo! Vieleicht hir: http://www.ds-dichtungen.de/web2/defaul ... ducer=1428 Grüße Manuel |
| Autor: | schlepperoldie [ Montag 25. Januar 2010, 21:40 ] |
Hallo zusammen, danke für die Tips. Ich denke ich werde den Zylinder abnehmen und den Bolzen und Zylinderfussdichtung ersetzen. Wenn ich den Kopf nicht abmontiere , dann brauche ich auch dort keine neue Dichtung. Den Preis von gut 130 € für den Dichtungssatz finde ich recht heftig. Dichtungspappe habe ich in verschiedenen Stärken da. Finde ich auch super dass wir hier so Spezialisten (--> Sepp) im Forum haben die sogar die genauen Bolzenmaße kennen. Warum die Normagler allerdings auf beiden Seite verschiedene Gewinde genommen haben verstehe ich nicht. Werde nach erfolgter Reparatur kurz berichten ob alles gut verlaufen ist. Gruß Schlepperoldie |
| Autor: | Josef [ Sonntag 31. Januar 2010, 01:52 ] |
Hallo schlepperoldie beim zusammenbauen dichtflächen sauber machen vom gehäuse und zylinder.die vier polzen (stiftschrauben) reindrehen und mit zange oder zwei kontermuttern festziehen. ich mache troß dichtung eine dichtmasse auf gehäuse und zylinder. dan mache ich die unteren kolbenringe eine große schlauchselle die oberen mit dem kolbenband alles ein bischen einölen und dan den zylinder über den kolben schieben am besten mit zweiten MANN. wen der zylinder über den kolben ist setzt man den zylinder auf das gehäuse macht die vier sicherungsbleche drauf schraubt die muttern auf die polzen (stiftschrauben) warscheinlich must du auf der aspuffseite den zylinder etwas heben damit du die zwei muttern auf die polzen schrauben kast drest dan mit den finger fest nimst einen 22er geraden ring der muss auf der oberseite leicht abgeschliffen sein drest die mutter fest (16mkg) ich haue mit kleinen gummihammer auf den ringschlüssel bis die mutter fest ist (hammer federt) Achtung stufenweise über kreutz. ich hofe das ich dir helfen konnte Gruß Josef(sepp) |
