Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:18
normag ng 16
Beitrag normag ng 16
hallo wollte nochmal fragen ob einer von euch mir sagen kann mit wieviel nm ich den zylinderkopf anziehe und ob es eine reinfolge gibt danke im vorraus
Mittwoch 14. April 2010, 19:01
Beitrag Re: normag ng 16
in meiner Beschreibung steht:
"Beim Festziehen der Zylinderkopfschrauben ist darauf zu achten, dass diese gleichmäßig, stufenweise, wie auf Abb.39 und 40 angegeben ist, der Reihe nach angezogen werden. Ein nochmaliges Anziehen der Schrauben nach warm gelaufener Maschine ist unbedingt erforderlich. Das Anziehen der Zylinderkopfschrauben erfolgt mit einem Drehmomentschlüssel in drei Stufen, und zwar so, dass erst alle Schrauben mit 5 mkg dann mit 10 mkg und schließlich mit 25 mkg angezogen werden."
(1 mkg entspricht 9,80665 Nm das heißt mit 50 Nm dann mit 98 Nm und schließlich mit 245 Nm anziehen.)
Wollte Bild hochladen, ging aber nicht. Muttern über Kreuz anziehen, erste Schraube vorne links, zweite Schraube hinten rechts, dritte Schraube vorne rechts, vierte Schraube mitte hinten und fünfte Schraube vorne mitte.
Mittwoch 14. April 2010, 21:16
danke schön ich werde es morgen probieren mit vorne meinst du wenn ich vor dem schlepper stehe oder ?
Samstag 17. April 2010, 11:33
unter vorne meine ich da wo der Kühler ist, hinten da wo der Tank ist. Wenn du ein Bild brauchst, gib mir deine E-mail-Adresse.
Sonntag 18. April 2010, 22:15
