Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:08
Einstellen Ventile und Motordrehzahl Faktor 1, wie???
Beitrag Einstellen Ventile und Motordrehzahl Faktor 1, wie???
Wie kann ich am besten die ventile einstellen, naturlich beim kalten motor aber wann hab ich das richtige kipmoment der kiphebel???
Und das motordrehzahl kann ich doch stellen an der seitendeckel mit dem exzenterscheiben???
Die scheibe an die rechte seite ist noch im originalposition aber die auf dem deckel montiert ist muss wieder abgestelt werden.
Ist die rechten für maximumdrehzahl und die linken fur stationair (lehrlauf)drehzahl???
Dienstag 27. April 2010, 15:03
Profil YIM
Beitrag Re: Einstellen Ventile und Motordrehzahl Faktor 1, wie???
Hallo Willem,
du musst den Motor so weit drehen, dass die Kipphebel den oberen Totpunkt erreicht haben, das heißt, genau an dem Punkt, wo sie die Drehrichtung ändern.
Die andere Frage kann ich dir leider nicht beantworten - so weit bin ich noch nicht :oops:
Ich denke aber hier findet sich bestimmt jemand, oder?
*schubs*
Mittwoch 28. April 2010, 19:44
Hallo willem,
Uli hat alles sehr gut beschrieben, hier nun die Daten wenn beide Ventile geschlossen sind und somit im Totpunkt (geschlossen) stehen:
Einlassventil: Ventilspiel kalt 0,3 mm
Auslassventil: Ventilspiel kalt 0,4 mm
Mittwoch 28. April 2010, 23:37
Danke Uli und NG 15, ich werde es mal besser ausprobieren.
Grüss, Willem
Dienstag 4. Mai 2010, 17:21
Profil YIM
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
