Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 23. Oktober 2026, 12:19
Haubendichtung
Beitrag Haubendichtung
Ichbin gerade ein bisschen Ratlos was die haube vom Zylinderkopf angeht. Bei mir war da so eine selbstgebastelte Dichtung zwischen und in der Originalen Ersatzteilliste ist da garkeine Dichtung eingezeichnet.
Gab es da Original keine für?
Ist die bei dem 19-teiligen Dichtungssatz von Dichtungen Schwarz mit bei? (NG 16)
Wäre cool wenn einer Antworten wüsste
MfG The Masterpiece
Mittwoch 16. Juni 2010, 22:17
Beitrag Re: Haubendichtung
Hallo masterpiece,
wenn Du die Blechhaube meinst die mittels einer oben aufgesetzten Schraube befestigt wird und zum Ölen der Kipphebelmechanik vor der Inbetriebnahme des Motors abgenommen werden muss, so vergiss die Dichtung, es gibt keine. ( :shock: Oh man was für ein Lindwurmsatz)
Deshalb saut das Öl teilweise auch leicht am Motorblock runter und zwar an den Stellen an der die Dieselleitung nach oben zur Einspritzdüse durchgeführt wird und die Dieselrückölleitung zum Tank geht. :( Dort sind bei mir nur kleine Filzstücke befestigt, die das Öl aufsaugen/festhalten sollen. :lol: Lässt sich aber in Grenzen halten, wenn man den Zylinderkopf oben drauf ab und an von dem überschüssigen Öl befreit. Zumindestens ist es konstruktiv bei meinem NG15 so und der hat ja fast den gleichen Motor wie der NG16.
Mittwoch 16. Juni 2010, 23:03
@ masterpiece.
Auch beim NG 16 ist es exakt so, wie Normag NG15 es beschrieben hat
Donnerstag 17. Juni 2010, 12:25
Ja Danke in der Ersatzteilliste steht es ja auch so (Inklusive der beiden Filzstücke :D ) Muss ich mal sehen ob ich mir da wieder was neues bastel oder das einfach so hinnehme wie es Original ist ;)
Donnerstag 17. Juni 2010, 22:31
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
