| Haubendichtung https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1190 |
| Autor: | masterpiece [ Mittwoch 16. Juni 2010, 22:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Haubendichtung |
Hallo, Ichbin gerade ein bisschen Ratlos was die haube vom Zylinderkopf angeht. Bei mir war da so eine selbstgebastelte Dichtung zwischen und in der Originalen Ersatzteilliste ist da garkeine Dichtung eingezeichnet. Gab es da Original keine für? Ist die bei dem 19-teiligen Dichtungssatz von Dichtungen Schwarz mit bei? (NG 16) Wäre cool wenn einer Antworten wüsste MfG The Masterpiece |
| Autor: | Normag NG15 [ Mittwoch 16. Juni 2010, 23:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Haubendichtung |
Hallo masterpiece, wenn Du die Blechhaube meinst die mittels einer oben aufgesetzten Schraube befestigt wird und zum Ölen der Kipphebelmechanik vor der Inbetriebnahme des Motors abgenommen werden muss, so vergiss die Dichtung, es gibt keine. ( Deshalb saut das Öl teilweise auch leicht am Motorblock runter und zwar an den Stellen an der die Dieselleitung nach oben zur Einspritzdüse durchgeführt wird und die Dieselrückölleitung zum Tank geht. |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 17. Juni 2010, 12:25 ] |
@ masterpiece. Auch beim NG 16 ist es exakt so, wie Normag NG15 es beschrieben hat |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 17. Juni 2010, 22:31 ] |
Ja Danke in der Ersatzteilliste steht es ja auch so (Inklusive der beiden Filzstücke |
