| Anzugsdrehmoment Zylinderkopf Normag K13a https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1203 |
| Autor: | axel35 [ Mittwoch 30. Juni 2010, 11:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anzugsdrehmoment Zylinderkopf Normag K13a |
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen mit welchem Anzugsdrehmoment die Zylinderkopfschrauben beim Normag K13a angezogen werden müssen ? Weiß jemand wo ich Ersatzteile für den Normag K13a her bekomme ? Vielen Dank für eure ´Mithilfe |
| Autor: | schlepperoldie [ Mittwoch 30. Juni 2010, 17:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopf Normag K13a |
Hallo Axel35, da der Motorblock vom K13a der gleiche wie vom K12a ist, wird auch das Anzugmoment der Kopfschrauben das gleiche sein. Es ist 16mkp = 157 Nm. Gruss Schlepperoldie |
| Autor: | Quagel [ Samstag 16. Januar 2016, 15:38 ] |
Hallo, ich habe gerade bei meinem K12a den Kopf abgebaut. Dichtung war an einer Stelle durch. Wie ihr ja schreibt, werden die Schrauben mit 157 Nm angezogen. Müssen diese nach einer gewissen Zeit oder wenn der Zylinder mal Warm war noch mal nachgezogen werden? Bei verschiedenen Herstellern mussten die Schrauben und auch die Reib / Auflageflächen der Muttern mit Kupferfett eingefettet werden. Grund wäre das die Bozen möglichst wenig Torsionsbelastung bekommen und die Kraft möglichst auf Zug geht. Ist das beim K12a bzw. dem L114 Motor auch so? |
| Autor: | Reinhard Mündel [ Sonntag 17. Januar 2016, 12:33 ] |
Hallo Andreas! Erstens must du den Zylinderkopf total sauber machen und dann am besten eine Glasscheibe nehmen und mit nass Schleifpapier den Zylinderkopf ebnen. Der muss total eben sein, sowie die Oberseite des Motors sauber machen. Dann mit weniger als 157Nm. anziehen denn Motor warm laufen lassen, etwas abkühlen lassen und dann mit den angegebenen Nm. anziehen. Grüße aus dem Schwarzwald Reinhard |
| Autor: | Quagel [ Montag 18. Januar 2016, 17:12 ] |
Hallo Reinhard, danke für deine Rückmeldung. Habe es gestern so gemacht wie du vorgeschlagen hast. Kopf schön geputzt, dann mit einem ganz feinen Abziestein leicht drüber gegangen und mit nem Haarlinieal überprüft. Dann Dichtung drauf, Kopf schön aufgesetzt und langsam über kreuz in 30 Nm Schritten bis 150 Nm angezogen. Beim anlassen konnte man schon sehn das der Kopf dicht war. hab ihn dann so 10 min im stand laufen und dann abkühlen lassen bis er Handwarm war. Anschließend mit 157Nm angezogen. Gewinde und Reibflächen der Schrauben hatte ich mit Kupferfett geschmiert. |
