| Raucht weiß ohne Belastung https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1370 |
| Autor: | Normag NG 22 [ Dienstag 19. Oktober 2010, 13:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Raucht weiß ohne Belastung |
Hallo Habe ein Problem ! Wer kann mir weiter Helfen Mein NG 22 Bj 39 Raucht weiß wenn er im Standgas läuft und bei Berg ab Fahrt Bei vollgas ist alles in Ordnung Einspritzdüsen sind auf 90 Bar eingestellt . Reglernocken auf 0.3mm Gruß Thomas |
| Autor: | Christian1 [ Dienstag 19. Oktober 2010, 19:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Raucht weiß ohne Belastung |
mhhhh weiss ist eigentlich kopfdichtung oder falsche zündung wie springt er denn an qualmt er schon weiß beim starten? |
| Autor: | Normag NG 22 [ Sonntag 24. Oktober 2010, 20:25 ] |
Hallo Kopfdichtung ist in Ordnung Anlauf den Berg runter gut mit Kurbel schwer Raucht sofort wenn er Läuft Thomas |
| Autor: | Kramer Power [ Sonntag 24. Oktober 2010, 20:37 ] |
Hey Zerstäuben deine Düsen richtig?Nach deiner Beschreibung würde ich auf die Düsen tippen!Hatte das gleiche Problem. Mfg Christian |
| Autor: | Treckerbauer [ Sonntag 24. Oktober 2010, 20:41 ] |
Hallo zusammen, weißer Auspuff kann beim Diesel zwei Gründe haben: Entweder ist Wasser im Brennraum, das verdampft bei den hohen Temperaturen. Das ist ziemlich blöd, weil es Kavitation im Brennraum gibt, das zu üblen Kratern im Kopf und der Zylinderbüchse führt. Die zweite Möglichkeit ist Diesel, das nicht verbrennt. Könnte es sein, daß Dein Motor ohne Belastung nur auf einem Zylinder läuft? Das müßte man allerdings hören. Theoretisch kann man den Grund auch "erduften". Das unverbrannte Diesel stinkt übel, das Wasser riecht man nicht. Wenn der Auspuff aber eher grau ist, dann handelt es sich um verbranntes Öl. Soviel zur Theorie... Gruß, Dieter |
