Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 24. Oktober 2026, 15:21
Raucht weiß ohne Belastung
Beitrag Raucht weiß ohne Belastung
Habe ein Problem ! Wer kann mir weiter Helfen
Mein NG 22 Bj 39 Raucht weiß wenn er im Standgas läuft und bei Berg ab Fahrt
Bei vollgas ist alles in Ordnung
Einspritzdüsen sind auf 90 Bar eingestellt . Reglernocken auf 0.3mm
Gruß Thomas
Dienstag 19. Oktober 2010, 13:09
Beitrag Re: Raucht weiß ohne Belastung
mhhhh weiss ist eigentlich kopfdichtung oder falsche zündung wie springt er denn an qualmt er schon weiß beim starten? :(
Dienstag 19. Oktober 2010, 19:32
Kopfdichtung ist in Ordnung
Anlauf den Berg runter gut mit Kurbel schwer
Raucht sofort wenn er Läuft
Thomas
Sonntag 24. Oktober 2010, 20:25
Hey
Zerstäuben deine Düsen richtig?Nach deiner Beschreibung würde ich auf die Düsen tippen!Hatte das gleiche Problem.
Mfg Christian
Sonntag 24. Oktober 2010, 20:37
weißer Auspuff kann beim Diesel zwei Gründe haben:
Entweder ist Wasser im Brennraum, das verdampft bei den hohen Temperaturen. Das ist ziemlich blöd, weil es Kavitation im Brennraum gibt, das zu üblen Kratern im Kopf und der Zylinderbüchse führt.
Die zweite Möglichkeit ist Diesel, das nicht verbrennt. Könnte es sein, daß Dein Motor ohne Belastung nur auf einem Zylinder läuft? Das müßte man allerdings hören.
Theoretisch kann man den Grund auch "erduften". Das unverbrannte Diesel stinkt übel, das Wasser riecht man nicht.
Wenn der Auspuff aber eher grau ist, dann handelt es sich um verbranntes Öl.
Soviel zur Theorie...
Gruß,
Dieter
Sonntag 24. Oktober 2010, 20:41
