| Dichtung zwischen Flatterventil und Spülpumpengehäuse https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1411 |
| Autor: | flachfeiler [ Mittwoch 24. November 2010, 23:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Dichtung zwischen Flatterventil und Spülpumpengehäuse |
Hallo, bei meinem K13a, Bj 57, unter dem Deckel des Spülpumpengehäuses, dort wo der Luftfilter angeschraubt ist, befindet sich das Blechgehäuse an dem das Flatterventil/Fächerventil befestigt ist. Wie wird das Blechgehäuse zu dem Deckel bzw. zu dem Spülpumpengehäuse abgedichtet? Bei mir waren nur noch Fragmente einer Dichtung übrig, der Rest war mit reichlich Dichtmasse versehen. So wie das aussieht muß dies eine Rundgummidichtung mit Schlitz gewesen sein, die dann auf diesen Blechkasten aufgesteckt wird. Gibt es diese Dichtung noch?, Wo kann man diese beziehen? Oder gibt es eine Alternative? Wer kann mir heirzu etwas sagen bzw. helfen? Mit freundlichen Grüßen Ingo Dehmel |
| Autor: | Gisbert [ Donnerstag 25. November 2010, 20:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Dichtung zwischen Flatterventil und Spülpumpengehäuse |
Hallo Ingo, ich habe mir selber eine Papierdichtung geschnitzt, ist kein Problem. Dort kommen ja keine großen Drücke zustande, bei mir hält sie auf jeden Fall. Gruß Gisbert |
| Autor: | flachfeiler [ Donnerstag 25. November 2010, 22:37 ] |
Hallo Gisbert, ich glaube, wir meinen jeweils eine andere Dichtung. Eine Papierdichtung kann das nicht sein, da der Deckel(an dem der Luftfilter angeschraubt ist) zum Spülpumpengehäuse ca. 3-4mm Luft hat. Bedingt durch die Abstandshalter an den 3 Schraubenlöcher des Deckels. Das muß meiner Meinung nach eine Rundgummidichtung oder etwas ähnliches sein. Hat noch kein K12,-K13,-K15- Besitzer diesen Deckel abgeschraubt? mfg Ingo |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 25. November 2010, 23:27 ] |
Hallo Ingo, mach doch mal ein Foto von dem Teil - dann wird's leichter |
| Autor: | zisch98 [ Freitag 26. November 2010, 22:46 ] |
Hallo.Ich hatte das gleiche Problem bei meinem K13a.Ich hatte damals die"Flatterventileinheit"ausgebaut und sauber gemacht(siehe der Beitrag"Cerealien")und mußte feststellen,daß die Dichtung ziemlich fertig war.Die Dichtung ist aus Gummi und ist im Prinzip wie ein Gummischlauch,der aufgeschnitten ist.Ich habe damals auch die Dichtung mit Dichtmittel eingesetzt,da ich nichts passendes gefunden habe...Viele Grüsse! |
| Autor: | Frank [ Samstag 27. November 2010, 17:01 ] |
Hallo! Bitte stellt doch einer von euch mal ein Bild von der ganzen Sache ein, ich habe diesen Deckel schon an zwei Schleppern demontiert, aber da wurde in beiden Fällen nur mit Dichtmasse bzw. Papierdichtung abgedichtet. Gruß Frank |
| Autor: | zisch98 [ Samstag 27. November 2010, 17:49 ] |
Hallo.Ich habe leider kein Bild von der Dichtung.Es geht hier nicht um den Spülpumpendeckel,sondern um das Oberteil des Spülpumpengehäuses wo der Luftfilter angeflanscht ist.Viele Grüsse! |
