| Kompressionsdruck vom L114/12 Motor https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1528 |
| Autor: | Berti [ Donnerstag 17. Februar 2011, 20:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kompressionsdruck vom L114/12 Motor |
Hallo ich habe heute mal den Kompressionsdruck von meinen K12a gemessen. Bei der ersten Messung hatte ich einen Druck von 19,5 bar, danach hatte ich etwas Rostlöser in den Brennraum gesprüht und einen Druck von 20,5 bar erreicht. liegt der Wert im Toleranzbereich??? Grüsse aus Oberfranken |
| Autor: | schlepperoldie [ Donnerstag 17. Februar 2011, 22:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kompressionsdruck vom L114/12 Motor |
Ob der Wert in Ordnung ist oder nicht kann ich dir gar nicht sagen. Aber wenn er durch den Rostlöser hoch geht, dann heisst das, dass er durch den Schmierfilmm besser abdichtet oder anders rum gesagt ohne den zusätzlichen Schmierfilm ist er schon ein bisle ausgenudelt. Die absoluten Werte sind meist nicht von einem zum anderen vergleichbar, weil auch die Anlasserdrehzahl (Batteriezustand) und der Typ des Messgerätes ein Rolle spielt. Viele Grüsse Schlepperoldie |
