Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 18:38
NG 16 Einstellschrauben Leerlauf und Vollgas
Beitrag NG 16 Einstellschrauben Leerlauf und Vollgas
Wer kann mir bei der Einstellung des BM 15 Motors helfen?
Wie müssen die beiden Excenterschrauben eingestellt werden?
Bei der rechten Schraube funktioniert das einstellen ( Vollgaseinstellung)
aber bei der linken leerlauf einstellung tut sich nichts.
Wer weiß bescheid?
Stefan
image_id: 3576
Freitag 27. Mai 2011, 16:27
Beitrag Re: NG 16 Einstellschrauben Leerlauf und Vollgas
ich habe bei meinen Unterlagen nachgeschaut und dir eine Anlage beigefügt. Soweit ich mich noch erinnern kann habe ich damals die Einspritzmenge unter Last bei fahrendem Traktor an einer Steigung eingestellt. Er hatte beim Verdrehen der Einstellschraube unterschiedliche Leistung.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Normag Einstellung.doc [183 KiB]
887-mal heruntergeladen
Samstag 28. Mai 2011, 22:32
Bei der rechten einstellschraube bin ich folgendermaßen vorgegangen.
Motor erstmal warmlaufen lassen - dann Vollgas geben und die Einstellschraube
so einstellen bis er die höchste Drehzahl erreicht hat.Aber wie gesagt die linke
Einstellschraube Zeigt keine Wirkung.
Vielen Dank für die Datei.
Stefan
Sonntag 29. Mai 2011, 09:46
bei der Abregeldrehzahl würde ich nicht höher als 1650 U/min gehen.
Wenn man die Mengenschraube nur im Leerlauf bewegt, dann ändert sich so weit ich es noch weiß nichts. Ich habe bei mir eine sehr lange, steile Steigung die der Traktor nur im dritten Gang gerade so schafft. Ich habe mich dann nach vorne gehängt und die Schraube verdreht. Dort merkte man schon deutliche Leistungsunterschiede beim Verstellen.
Montag 30. Mai 2011, 23:15
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
[ Time : 0.044s | 16 Queries | GZIP : Off ]
