Normag-Forum.de
https://normag-forum.de/
NG 16 Einstellschrauben Leerlauf und Vollgas
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1648
Seite 1 von 1
Autor:  erbse07 [ Freitag 27. Mai 2011, 16:27 ]
Betreff des Beitrags:  NG 16 Einstellschrauben Leerlauf und Vollgas
Wer kann mir bei der Einstellung des BM 15 Motors helfen?
Wie müssen die beiden Excenterschrauben eingestellt werden?
Bei der rechten Schraube funktioniert das einstellen ( Vollgaseinstellung)
aber bei der linken leerlauf einstellung tut sich nichts.
Wer weiß bescheid?
Stefan
image_id: 3576
Autor:  NZ-Herbert [ Samstag 28. Mai 2011, 22:32 ]
Betreff des Beitrags:  Re: NG 16 Einstellschrauben Leerlauf und Vollgas
ich habe bei meinen Unterlagen nachgeschaut und dir eine Anlage beigefügt. Soweit ich mich noch erinnern kann habe ich damals die Einspritzmenge unter Last bei fahrendem Traktor an einer Steigung eingestellt. Er hatte beim Verdrehen der Einstellschraube unterschiedliche Leistung.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Herbert
Normag Einstellung.doc [183 KiB]
888-mal heruntergeladen
Autor:  erbse07 [ Sonntag 29. Mai 2011, 09:46 ]
Bei der rechten einstellschraube bin ich folgendermaßen vorgegangen.
Motor erstmal warmlaufen lassen - dann Vollgas geben und die Einstellschraube
so einstellen bis er die höchste Drehzahl erreicht hat.Aber wie gesagt die linke
Einstellschraube Zeigt keine Wirkung.
Vielen Dank für die Datei.
Stefan
Autor:  NZ-Herbert [ Montag 30. Mai 2011, 23:15 ]
bei der Abregeldrehzahl würde ich nicht höher als 1650 U/min gehen.
Wenn man die Mengenschraube nur im Leerlauf bewegt, dann ändert sich so weit ich es noch weiß nichts. Ich habe bei mir eine sehr lange, steile Steigung die der Traktor nur im dritten Gang gerade so schafft. Ich habe mich dann nach vorne gehängt und die Schraube verdreht. Dort merkte man schon deutliche Leistungsunterschiede beim Verstellen.
Gruß Herbert
http://www.phpbb.com/
