| Loch / Löcher im original Auspuff / Schalldämpfer F12B https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1695 |
| Autor: | laines [ Donnerstag 7. Juli 2011, 18:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Loch / Löcher im original Auspuff / Schalldämpfer F12B |
Hallo, wir besitzen noch einen Massey Ferguson und da habe ich erst letztes Jahr einen neuen Krümmer eingebaut mit so einem besagten Loch.Leider kann ich Dir die Funktion oder besser gesagt den Sinn auch nicht erklären. Gruß Falk |
| Autor: | Gisbert [ Donnerstag 7. Juli 2011, 22:25 ] |
Hallo Zusammen, die beiden Bohrungen im Schalldämpfer hat mein F12B (BJ. 1954) auch, nicht aber im Bogen. Habe noch die Original Auspuffanlage dran, daher vermute ich das dein Loch im Bogen nicht serienmäßig ist! Gruß Gisbert |
| Autor: | volker407 [ Samstag 9. Juli 2011, 09:17 ] |
Mmh mysteriös, manche haben es, manche nicht. ich werde wohl das erste Loch mal verschließen wenn ich das Flexstück tausche. Gruß Volker |
| Autor: | countryman [ Samstag 9. Juli 2011, 20:52 ] |
Schlepper mit Auspuff oben haben manchmal eine Ablaufbohrung für versehentlich eingedrungenes Wasser. Macht bei dem Normag jetzt nicht so richtig Sinn |
| Autor: | zisch98 [ Freitag 15. Juli 2011, 22:19 ] |
Hallo.Haben die F12b einen runden Endschalldämpfer?Der Endschalldämpfer von meinem K13a sieht anders aus-eher oval.Die Auspufftöpfe von den K12a sind meines wissens nach doch auch oval-oder?Ein Loch im Rohr vor dem Topf hat der K13a auch nicht.In dem Beitrag"Zweitaktqualm"sind ein paar Bilder von meinem K13a-Auspufftopf.Vielleicht hilft das weiter.Viele Grüsse! |
| Autor: | volker407 [ Mittwoch 20. Juli 2011, 22:28 ] |
Ich hab inzwischen ein neues Flexstück eingeschweisst. Das Loch ist wohl bzw war zum Druckabbau gedacht. Denn das neue Flexstück ist am Pressfalz undicht. Es kommt ein relativ feiner Ölsprühnebel raus. Das Loch im Rohrbogen habe ich zugeschweisst. Ich vermute in meinem Auspufftopf rutscht so eine Ölkohlekartoffel herum, welche das Auslaßloch Richtung Endrohr zumacht. So hört es sich zumindest an. Durch den Überdruck kommt das Öl dann am Falz raus. Gruß Volker |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 25. Juli 2011, 21:22 ] |
volker407 hat geschrieben: ... Wer von Euch wusste eigentlich, daß man den db-Eater aus dem Schalldämpfertopf rausnehmen kann und hat es mir nicht gesagt? db-Eater prima Bezeichnung In Holland heißt das: Knatterpot volker407 hat geschrieben: ...Ziemliche simple und haltbare Konstruktion, verursacht leider prinzipbedingt Staudruck. Gruß Volker Ja, die Konstruktion ist im Prinzip die gleiche wie beim NG16 auch |
