Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:38
Geschweister Zylinder!!! K13 a läuft wieder........
Beitrag Geschweister Zylinder!!! K13 a läuft wieder........
Hallo.
Es gibt noch gute im Handwerk! (35 Jahre bei Siemens für die DB Geschweist)
Ich habe eine gute Zylinderschleiferrei gefunden. Der hat einen an der Hand der sich soetwas traut.
Es dauert halt einwenig aber Mann hat ja Zeit.
Der Riß wurde Geschweist und sauber geglättet.
Hat 3/4 einer normalen Werkstasttstunde gekostet sechs Flaschen Bier und eine Platte Zuckerkuchen.
Und keine Rechnung!!! Also es geht auch anders das (Qualitätssicherrung)!!!
Dann die selbstgeschnittene Dichtung 0,5mm drauf.
Die bei E-bay liefern glaube ich gleich den Monteur dazu mit?
Die Kolbenringe mit sechs Händen vorsichtig in den Zylinder geschoben.
Aufpassen mit den Fingernägeln. Die gehen flöten wenn man nicht aufpasst.
Dann die Zwei 14er Feingewinde Schrauben daruf. Die sind ja schon gut zu bekommen.
Im Baumarkt garnicht erst fragen. Dann die zwei normalen Gewindeschrauben.
Alles wieder angeschlossen.
Und dann einmal Vorglühen.
Was soll ich sagen der Normag läuft.
Wenn heute alles so zu reparieren wäre.
Die Adresse gebe ich als PN Nachricht wenn es wirklich gebraucht wird weiter.
Ich will das nicht Öffentlich reinstellen: Die haben gut zu tun.(geheim tipp)
Mit den glücklichsten Grüßen
Die zwei mit dem k13a
image_id: 3628
Dienstag 2. August 2011, 17:12
Beitrag Re: Geschweister Zylinder!!! K13 a läuft wieder........
Da kann man ja nur gratulieren :D
Dienstag 2. August 2011, 17:14
Super!Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen"OP".Die Arbeit sieht ja gut aus.Dann wünsche ich gute Fahrt.Gut zu wissen,daß Du da einen "Geheimtip"hast...Viele Grüsse!
Dienstag 2. August 2011, 17:42
Ja wirklich ganz tolle klasse dass du so einen finden konntest sieht echt gut aus und alles auf menschlicher basis, wenn man immer alles voll löhnen müsste würde man auch pleite gehen, gut dass es solche menschen noch gibt ;)
Dienstag 2. August 2011, 20:13
