Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 00:24
Zylinderkopfdichtung
Beitrag Zylinderkopfdichtung
Hallo kann mir jemand sagen mit wie viel Drehmoment der Kopf bei mein Normag F12 B /
Baujahr 1954 angezogen wird . :?:
Mittwoch 17. August 2011, 15:41
Beitrag Re: Zylinderkopfdichtung
/viewtopic.php?f=11&t=1203&hilit=zylinderkopf
das sollte passen, die Zweitakter sind vom Motorenbau her gleich soviel ich weiss.
Gruss
Schlepperoldie
Mittwoch 17. August 2011, 21:44
Mit wieviel kg muss Ich denn Zylinderkopf meiner NG 22 anziehen :?: denn eine sagt 16 die andere Tabelle sagt 19KG...
danke und guten rutschj in das neues Jahr!
M Huijnen
Mittwoch 28. Dezember 2011, 17:24
Hallo Marco,
kontaktiere doch mal einen der drei MWM-Buchbesitzer Hawk, üvchen oder MIAG-Fan.
viewtopic.php?f=56&t=1018
Vielleicht können die dir helfen ;)
Mittwoch 28. Dezember 2011, 19:05
Da habe ich auch 2 Werte.
Einmal Tabelle mit 16 mkg und im Text steht bei mir 20mkg :o
Letztendlich habe ich mit 16mkg angezogen.
Siehe auch hier viewtopic.php?f=11&t=520&hilit=kopf
Mittwoch 28. Dezember 2011, 19:30
Hallo Marco,
die von Hawk angegeben 16 mkg ~ 160 NM sind richtig ;) . Auf keinen Fall 19-20 mkg, da hast Du die wahrscheinlich die Gewindebolzen in der Hand :o . Zuerst aus der Mitte mit 150 NM anziehen :!: und dann mit in der gleichen Reihenfolge mit 160 NM nachziehen. Falls Du den Kopf nicht hast "planen" lassen, empfehle ich dir DIRKO oder Hylomar an den wasserführenden durchgehenden Verbindungen. So hat es bei mir geklappt und alles ist dicht :D
Mittwoch 28. Dezember 2011, 23:38
Vielen dank, Denn Normag lauft wieder super nach ein Jahr ruhe! (mit 16 kg angezogen!)
Jetzt muss Ich noch die dieselpumpe (friedr. Deckel) uberholen, Trecker qualmt ziemlich, einschpritzdusen sind getestet und gut. Hat einer eine gute Adresse fur mich wo Ich das Teil senden kann fur (gunstige$$) uberholung?
mvg MH
Donnerstag 29. Dezember 2011, 21:32
hallo marco
probiers mal hier mit deiner pumpe preislich kommt da keiner mit...
http://www.historische-ersatzteile.de/11.html
da kannst ja fast hinfahren :D
guten rutsch und grüße an die familie!
Freitag 30. Dezember 2011, 09:40
Danke, Ich informiere mich mal.
guten rutsch!
Freitag 30. Dezember 2011, 11:33
