Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 12:02
BM 15 Ölpumpe
Beitrag BM 15 Ölpumpe
Wer kann mir sagen welche stellen im Motor mit der Ölpumpe
geschmiert werden?. Habe schon einen Motor komplett zerlegt
habe aber darauf nicht geachtet.
Ich denke es sind nur die Lagerschalen der Kurbelwelle oder?
Stefan
Dienstag 21. Februar 2012, 11:26
Beitrag Re: BM 15 Ölpumpe
...und was ist mit der Nockenwelle :?
Pleuellager??
Dienstag 21. Februar 2012, 16:12
Ja Uli
Ist das jetzt so oder?
Ich weiss es wirklich nicht, welche stellen im Motorraum durch die Pumpe
mit Öl versorgt werden.
Die Lagerschalen waren stark ausgelaufen bzw. Stücke herausgebrochen.
Nun habe ich einen neuen Kolben eine Zylinderbuchse und neue Lagerschalen bestellt.
Bevor ich die einbaue, möchte ich gerne wissen wo überall Öl von der Pumpe hingeleitet
wird.
Dann gehe ich mal davon aus das von der Kurbelwelle beide Lager und das Pleullager
zu den Lagerschalen geschmiert werden.
Die Nockenwelle wird über das einschlagen der Gegengewichte der Kurbelwelle in Öl
damit benetzt.
Könnte das so hinkommen???
Stefan
Dienstag 21. Februar 2012, 22:56
Die Gegengewichte dürften eigentlich nicht ins Öl schlagen, da du sonst Schaum produzierst und das ist garnicht gut.
Unser leider verstorbener Freund NG23 hatte mal an seinem NG23 einen Lagerschaden, da war ein Verschluß-Stopfen an der Kurbelwelle rausgegangen und dadurch der Öldruck innerhalb der Kurbelwelle abgesunken
viewtopic.php?f=11&t=456&p=2205#p2205
Dienstag 21. Februar 2012, 23:08
Jetzt mal ohne Witz :lol:
Ist keiner hier im Forum der mir sagen kann welche stellen im Motor von
der Ölpumpe versorgt werden.
Des klob ich net.
Dienstag 21. Februar 2012, 23:54
Du hast die Frage heute um 10h26 gestellt - wir sind doch hier keine Auskunftei, die auf Knopfdruck das ganze Wissen ausspuckt :o
Ein klein wenig Geduld solltest du schon aufbringen bis sich alle user, die bereits einen BM15-Motor zerlegt und wieder zusammengebaut haben, einmal im Forum angemeldet haben.
Nicht jeder schaut hier jeden Tag rein - ich bin zwar Moderator hier, aber auch nicht allwissend.
Sorry, das ist wirklich nicht böse gemeint - zu diesem Hobby gehört vor allem Geduld ;)
Mittwoch 22. Februar 2012, 00:05
Ich bin der Meinung das nur die Pleullager geölt werden, da es ja Gleitlager sind.
Sie haben die größte Mechanische Belastung.
Der Rest wird über den Ölnebel geschmiert der im Block bei laufenden Motor ist.
Die Kurbelwellenlager sind ja mit Wälzlager versehen.
Mittwoch 22. Februar 2012, 07:54
Hallo NORMAG freunde die Ölpumpe pumpt oder besser gesagt drückt das Öl durch die Kurbelwelle zum Pleuellager. Dort wird es seitlich am Lager vorbeigedrückt, da die Kurbelwelle sich dreht wird das Öl in eine Schleuderbewegung versetzt so dass die anderen beweglichen Teile mit einem Ölfilm überzogen und geschmiert werden. Ich hoffe dass es gut erklärt ist Gruß Josef(Sepp)
Mittwoch 22. Februar 2012, 17:20
Das hört sich plausibel an.
Vielen Dank.
Mittwoch 22. Februar 2012, 19:11
Perfekt erklärt :)
Danke Sepp :D
Mittwoch 22. Februar 2012, 19:13
