| Öltemperatur https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=2030 |
| Autor: | flachfeiler [ Mittwoch 22. Februar 2012, 14:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Öltemperatur |
Hallo, kann mir jemand sagen, wie hoch die Öltemperatur im Motor einens K13 wird? mfg flachfeiler |
| Autor: | Josef [ Mittwoch 22. Februar 2012, 22:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Öltemperatur |
Hallo normagfreunde habe nachgeschaut habe fürs öl keine Temperatur gefunden Gruß Josef(Sepp) |
| Autor: | masterpiece [ Mittwoch 22. Februar 2012, 23:22 ] |
Ok wenn es dir Josef nicht sagen kann dann weiß es wohl keiner War wahrscheinlich einfach kein entscheidender Wert und wurde deswegen nicht dokumentarisch festgehalten, wofür möchstest du das denn wissen? |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 22. Februar 2012, 23:52 ] |
Vielleicht steht hier irgend etwas drin: http://www.normag.kelsaka.de/betriebsanleitung.html |
| Autor: | flachfeiler [ Donnerstag 23. Februar 2012, 22:17 ] |
@ masterpiece, auf der Ölpumpe sitzt ein Kunstoffpfropfen, der ist bei mir total verschlissen. Damit ich entscheiden kann, aus welchem Kunststoff ich diesen fertigen soll. @ josef weist du eventuell wie hoch der Pfropfen im Original ist, oder gar aus welchem Material. Habe die bereits eine PN geschickt, aber keine Antwort erhalten. mfg flachfeiler |
| Autor: | normagfreund [ Freitag 24. Februar 2012, 19:52 ] |
Hallo die max-Temperatur bei unlegierten SAE-Ölen liegt bei 150 Grad .Bei modernen Motorölen über 300 grad Ich schätze bei den 2-takt Motoren liegt die Öltemperatur je nach Belastung zwischen 80-120 Grad. Ich glaube hier im Forum schon mal über den Pfropfen was gelesen du haben,vieleicht mal die suche bemühen. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 24. Februar 2012, 22:15 ] |
Hier ist der von normagfreund angesprochene Beitrag: viewtopic.php?f=11&t=1640&p=11088&hilit=pfropfen#p11088 ...und es ist derselbe Pfropfen |
