Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 05:51
undefinierbares Geräusch im Kolbenbereich
Beitrag undefinierbares Geräusch im Kolbenbereich
Betrifft "Normag K 15a" :cry:
wärend normaler Fahrt, ohne starke Belastung, traten plötzlich ungewöhnliche Geräusche im Zylinderbereich auf.
Habe die Mschine sofort abgestellt und Abschleppen lassen,um einem möglichen weiteren Schaden vorzubeugen. Dem Geräusch nach zu urteilen war ein Kolbenringbruch naheliegend. Nach dem Abbau von Arbeits-und Spülkolben stellte sich diese Diagnose leidere als nicht zutreffend heraus. Soweit dies von oben zu beurteilen ist, haben die Pleul-und Kolbenlager kein ungewöhnliches Spiel. Was könnte da noch für ein Defekt vorliegen? Ohne zwingenden Grund möchte ich nun nicht gerade den ganzen Motor in seine Einzelteile zerlegen.
Danke für Euren Rat.
Winnetou16a
Montag 25. Juni 2012, 17:33
Beitrag Re: undefinierbares Geräusch im Kolbenbereich
Du wirst kaum umherkommen den Motor wieder zu kompletieren und erneut zu fahren.
Fahre vorsichtig, versuche verschiedene Lastbereiche und das ganze ohne Motorhaube.
Am besten es fährt jemand auf der Vorderachse mit und lauscht.
Wenn er gar nicht mehr anspringt nach diesem Vorfall, hast du einen Riß im Kopf oder das Einspritzdüsengewinde im Kopf hat sich verabschiedet, ein Leiden des L114.
Wenn du grad am schrauben bis, schau mal nach ob deine Ölpumpe hängt ist auch ein Leiden dieses Mopeds.
Montag 25. Juni 2012, 22:18
Könnte ein zu geringes Spaltmass zwischen Kopf und Kolben OT schuld sein -hatten wir einmal erlebt bei einem
Seitenventilmotor an einem Vorkriegsmotorrad-Motor wurde Heiß nach einstündiger Fahrt Pleuel wurde etwas
länger und schon klopfte er an den Kopf ( Kopf wurde geplant und die Zyl.ko. Dichtung war auch etwas untermaßig)
Auch können Neue Kolben unterschiedliche Maße haben -Oberkante Kolben zu Mitte Kolbenbolzen z.B.)
Montag 25. Juni 2012, 23:29
