Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 02:49
Kolbenringe für Normag K12A von Kornett1956
Beitrag Kolbenringe für Normag K12A von Kornett1956
Kornett1956 hat mir folgendes per PN geschrieben :
Hallo, ich habe an meinem Schlepper in Richtung Ölverbrauch große Probleme und möchte die Erfahrungen anderer Kornett 1 Freunde nutzen.
Laut Stückliste sind folgende Kolbenringe angegeben.
Arbeitskolben: Oben 3x Minutenring, unten 2x Minutenring mit Nase.
Spülkolben: 1x Minutenring u.1x Minutenring mit Nase.
Kann ich davon ausgehen, daß nach Einbau dieser Kolbenringe der Ölverbrauch dann gegen 0 geht ?
Wer kann mir weiterhelfen u.evtl.einen Lieferanten nennen?
Preisangabe wäre auch nützlich.
Hoffe es kann ihn jemand was dazu sagen !
Freitag 9. November 2012, 22:31
Beitrag Re: Kolbenringe für Normag K12A von Kornett1956
Das Thema ist ja nun schon reichlich behandelt worden.
Der Einbau neuer Kolbenringe bringt nur dann etwas, wenn die Zylinder "rund" sind, beim Lesen der entsprechenden Beiträge wird darauf hingewiesen, dass gerade die Zweitakter von Normag offensichtlich dazu neigen, den Zylinder oval auszuformen. Ein Einbau von neuen "runden" Kolbenringen ist dann absolut kontraproduktiv.
Vor dem Einbau neuer Kolbenringe sollte der/die Zylinder also auf Rundheit kontrolliert werden und ggfs. aufgebohrt und gehont werden - dazu gibt's hier auch Hinweise auf entsprechende Fachfirmen - nicht immer sind die mit der häufigsten Werbung auch die besten ;)
Freitag 9. November 2012, 22:42
Vielen Dank für Euer Interesse. Habe vergessen zu schreiben, daß beide Zylinder ausgeschliffen und der Arbeitskolben neu ist. Leider nicht mit den richtigen Kolbenringen.
Freitag 9. November 2012, 22:55
Die Antwort von Uli ist für einen Neuling in diesem Forum unbefriedigend. :(
Ich konnte mein Problem durch das Einsetzen eines U-Profil Kolbenring lösen.
Hierzu Näheres unter: "Starker Rauch aus dem Auspuff mit hohem Ölverbrauch".
edit by Frank: Link eingefügt
Samstag 8. Juni 2013, 22:47
