Kühlwasserschlauch / Kühlwasserthermostat
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=267
Seite 1 von 10
Autor:  Normag NG15 [ Montag 19. Mai 2008, 22:30 ]
Betreff des Beitrags:  Kühlwasserschlauch / Kühlwasserthermostat
Habe heute einen Motorölwechsel durchgeführt und dabei festgestellt, dass es am Bogen des Kühlwasserschlauches zwischen Pumpe und Kühler leise weinend tropft. Nach dem Auseinanderbau kam dann folgende Konstruktion zum Vorschein, :roll: die unter die Rubrik fällt: "Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Hammer, Zange und 'nen Draht." :P
image_id: 3869
Autor:  Normag-Uli [ Montag 19. Mai 2008, 22:32 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kühlwasserschlauch
...der Zweck heiligt die Mittel, wenn er denn erfüllt wird... :lol:
Autor:  willem parel [ Montag 19. Mai 2008, 22:38 ]
Ich wolte hier antworten und habe eine frage gestellt aber woh dieser jetzt auf dem forum steht weis ich nicht.
Werde mal suchen... :oops:
Autor:  Normag NG15 [ Montag 19. Mai 2008, 22:46 ]
willem parel hat geschrieben:
Geh in deinem Browser auf "Aktuelle Seite neu laden", dann wird Dir der Beitrag in der Forum-Übersicht als Neu angezeigt.
Ich habe ihn gefunden. (Radiatorrollschirm)
Autor:  NG23 [ Dienstag 20. Mai 2008, 08:57 ]
servus,
geht auch mit 28mm Edelstahlbogen auf 36mm aufreduziert
Normag193.JPG [ 64.09 KiB | 504481-mal betrachtet ]
Autor:  Churchill [ Dienstag 20. Mai 2008, 16:27 ]
ich habe für solchen knick nen eisenrohr biegen lassen und verzinken! müsste auch gehen oder?
Und shcläuche gibt es ja in fast jedem durchmesser!
Autor:  willem parel [ Dienstag 20. Mai 2008, 17:21 ]
Was hat man original für slauch gehabt damals, in meine slauch ist auch ein starke knick und muss das auch anders konstruieren. (konstruieren, ist das ein gutes Deutches wort?)
Autor:  NG23 [ Dienstag 20. Mai 2008, 17:27 ]
servus Wllem,
es war ein Formschlauch aus Gummi
Autor:  NZ-Herbert [ Dienstag 20. Mai 2008, 23:44 ]
mir hat der Hartwig Heil einen tollen Tip gegeben.
Er hat auf das dünne Rohr ein kurzes Schlauchstück aufgeschoben. Dann hat das dünne Rohr zirka den gleichen Durchmesser wie das dicke Rohr. Dann kann eine Winkelschlauch einfach eingebaut werden und es sieht auch noch gut aus.
Vielleicht kann der Hartwig ein Bild von seinem Kühlerschlauch zeigen.
Gruß Herbert
Autor:  Markus [ Mittwoch 21. Mai 2008, 00:20 ]
Es gibt im KFZ-Ersatzteil Handel eine Menge verschiedene Formschläuche, da braucht man nicht tricksen und basten.
PV-Automotive wäre da eine Adresse, die gibt es eigentlich in allen größeren Städten aber auch andere Händler vertreiben sowas.
Habe beim Einbau von 2.0L 16v oder MV6 Motoren im Corsa A oft alle möglichen Versionen verbaut, nur wenn man Bauteilen ausweichen im Winkel kleiner als 35 Grad, habe ich zu Rohren gegriffen.
Seite 1 von 10 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
