Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:16
Nockenwellenlager am BM 15
Beitrag Nockenwellenlager am BM 15
Wer von euch hat schon die Lager an seinem BM 15A gewechselt?.
An meinem Motor ist das Nockenwellenlager ausgeschlagen.
Jedesmal wenn der Kolben am OT steht macht es ein starkes Metallisches Geräusch.
So jetzt meine Frage an euch.
Hat einer zufällig die Lagergrößen schon in seinem Ersatzteilbuch stehen?
Dazu möchte ich gleich noch die Wellendichtringe an der Kurbelwelle erneuern.
Wer noch eine gute Bezugsquelle für die Lager wüste, dem wäre ich sehr dankbar.
Nochwas.
Gibt es noch einen günstigeren Anbieter von Kopfdichtungen außer dem auf e-bay?
Stefan
image_id: 2308
image_id: 2309
image_id: 2310
Montag 14. Juli 2008, 23:35
Beitrag Re: Nockenwellenlager am BM 15
servus,
das metallische Geräusch kommt vom Steuerwellenrad auf der Nockenwelle,und dem Antriebsrad auf der Kurbelwelle, und ist völlig normal.
Wedi Kurbelwelle:
80-100-13
100-115-9
Lager Nockenwelle und Kurbelwelle müßte ich erst auf der Rechnung suchen.
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Dienstag 15. Juli 2008, 08:32
Hier mal ein kleines Video zum Lagerdefekt.
Ist das geräusch normal ?
Stefan
http://de.youtube.com/watch?v=L_mfPnkGkSs
Dienstag 15. Juli 2008, 23:39
Ist es nicht die Kolbenbolzenbüchse???
Mittwoch 16. Juli 2008, 10:08
Profil YIM
servus,
meiner Meinung nach eindeutig das Zahnrad der Nockenwelle.
Macht meiner genauso, und es wurden alle Lager gewechselt. :lol:
Gruß Schorsch
Mittwoch 16. Juli 2008, 12:56
Hallo Schorsch
Könntest Du mir bitte bei gelegenheit noch die Lagermaße und vielleicht
noch eine Bezugsquelle nennen.
Wäre echt Klasse.
Das hintere Nockenwellenlager hat folgende Normag Nr. 027520121 und das
Vordere 028018221 und einen Handeintrag auf meiner Ersatzteilkopie 2205.
Stefan
Mittwoch 16. Juli 2008, 14:29
servus,
kannst die ganzen Lager von mir haben, sind aber nicht ganz billig
für Kurbelwelle 2x
für Nockenwelle 2x
und 2x Wedi Kurbelwelle
Gruß Schorsch
Mittwoch 16. Juli 2008, 16:41
ich hab mir dein Video zweimal angesehen und glaube fast, dass es die Stößel sind, welche bei
OT keine Belastung haben und dann wahrscheinlich etwas Spiel aufweisen. Sie schlagen dann
abwechselnd bei jedem OT an. Hast du die Ventile demontiert?
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Mittwoch 16. Juli 2008, 16:43
Hallo Kalle
Habe den Kopf schon komplett unten.
Wie soll ich den die Ventile testen?
Stefan
Mittwoch 16. Juli 2008, 23:06
Hallo erbse07,
ich würde an deiner Stelle mal schauen ob das Geräusch immer noch auftritt wenn die
Ventile komplett montiert sind und somit die Stößel eine Belastung haben. Ist dies
trotzdem der Fall, musst du schauen, ob sich bei OT zwischen Stößel und Nockenwelle
Spiel eingeschlichen hat. Wie gesagt, das ist meine Vermutung, gerade weil das Geräusch
relativ hell ist.
kalle
Donnerstag 17. Juli 2008, 18:24
