Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 22:26
Normag k13 a , bj 1957. springt trotz neuer Kolben schlecht
Beitrag Normag k13 a , bj 1957. springt trotz neuer Kolben schlecht
Normag k13 a , bj 1957. springt trotz neuer Kolben schlecht an.
Wer weis rat ?
An was kann es liegen dass der Motor so schlecht startet ?
Qualmt auch aus der entlüftung .?
Besitzt dieser Motor eine Art vorverdichter ?
Für was ist dieser Anbau vorne am Motor ?
Danke
Rob .
Dienstag 2. Juni 2015, 07:46
Beitrag Re: Normag k13 a , bj 1957. springt trotz neuer Kolben schle
Hallo Robhill100!
Die Normag- und Miag- Gemeinde hier würde sich freuen, wenn du Dich als neues Mitglied zunächst einmal vorstellen würdest. Und vor allem freuen wir uns über eine Vorstellung deines Schleppers evtl. mit Bildern für die Galerie. Einfach dass man ein wenig weiß, mit wem man es zu tun hat.
Nun zu deinen Fragen:
Das schlechte Startverhalten kann viele Ursachen haben. Nur mal beispielhaft: eingelaufener, unrunder Zylinder, schlechtes Spritzbild der Einspritzdüse, Dieselfilter zugesetzt, nicht korrekter Startvorgang (Betriebsanleitung) oder eine Kombination aus mehreren dieser und anderer Ursachen.
Was meinst Du mit "Entlüftung"? Den Öleinfülldeckel?
Der Anbau vorne rechts am Motor ist dieser "Vorverdichter", heißt eigentlich Spülpumpe.
Dienstag 2. Juni 2015, 11:12
Danke .. Ja qualmt aus dem einfülldeckel .
Was macht die spülpumpe ?
Hat diese Einfluss auf die Kompression ?
Danke
Rob
Dienstag 16. Juni 2015, 08:35
Hallo Robhill100,
Qualm aus dem Öleinfülldeckel spricht für einen unrunden, bzw. eingelaufenen Zylinder, oder wurde der Zylinder geschliffen ? Am Kolben kanns ja nicht liegen, der ist ja neu. Kolbenringe sind dann ja wohl auch neu, fallen als Ursache also auch weg. Lass doch mal die Kompression messen. Den richtigen Wert weiß ich gerade nicht, aber andere hier können dazu bestimmt was sagen.
Die Spülpumpe saugt über den Luftfilter Frischluft an. Der Hubraum der Spülpumpe ist größer als der des Arbeitszylinders, weshalb meiner Meinung nach eine Vorverdichtung stattfinden müsste. Wenn sich der Arbeitskolben abwärtsbewegt, werden die Überströmkanäle von der Spülpumpe in den Brennraum geöffnet, ebenso wird die Öffnung im Arbeitszylinder zum Auspuff geöffnet. Die Frischluft strömt in den Arbeitszylinder und verdrängt dabei die Verbrennungsgase des letzten Arbeitshubes.
Die Spülpumpe hat insofern Einfluss auf die Kompression, dass bei schlechter Kompression der Spülpumpe die Frischluft weniger vorverdichtet wird, wodurch evtl. im Arbeitszylinder nicht mehr der für eine günstige Verbrennung notwendige Druck erreicht werden kann.
Ich bitte um Korrektur der Experten hier, wenn was nicht stimmt, das sind mehr oder weniger Vermutungen meinerseits!
Dienstag 16. Juni 2015, 11:36
Hallo Robhill100,
Die Kompression sollte natürlich schon stimmen, da hat Frank ganz recht. Ich habe bei meinem F12b, ist ja die gleiche Konstruktion, vor längerer Zeit einmal die Kompression gemessen weil ich immer Kaltstart-Probleme hatte. Wenn ich mich recht erinnere hatte er eine Verdichtung von 16,8:1. Springt er denn nur schlecht an wenn er kalt ist(Kaltstart) oder prinzipiell immer.
Bei meinem war es schlicht und einfach der Anlasser :( Er zog nicht richtig durch und habe ihn daher instandsetzen lassen. Jetzt ist alles Gut, er zieht kraftvoll durch und der Kleine springt bei jedem Wetter gut an :)
Gruß, Gisbert
Dienstag 16. Juni 2015, 12:20
mMn ist der Normag-Zweitakter nicht "aufgeladen", d.h. die Spülpumpe erzeugt keinen nennenswerten Vordruck im Zylinder wie etwa ein moderner Turbolader. Auspuff- und Frischluft- Schlitz sind mehr oder weniger gleichzeitig offen bei Kolben-UT. Der Hubraum der Spülpumpe ist etwas größer um den Brennraum vollständig zu spülen (Spülverlust).
Bei Defekt des Plattenventils und daraus folgendem Luftverlust könnte allenfalls die Spülung beeinträchtigt sein. Aber dann raucht es nicht aus der Entlüftung.
Wahrscheinlicher erscheint mir Kompressionsverlust durch schlechte Kolbenpassung (Zylinder verzogen...)
Mittwoch 17. Juni 2015, 10:29
Danke erstmal für eure guten Tips und Erklärungen. Es kann also nur an der spülpumpe liegen . Die Kolben sind neu und die Laufbahnen wurden geschliffen.
Aus der öleinfüll Öffnung IST auch ein Druck saug Geräusch zu hören .
Gibt es hier eine explosionszeichnung oder Reparatur Anleitungen zur spülpumpe ?
Danke .
Rob .
Sonntag 21. Juni 2015, 13:45
Du schreibst immer die Kolben wurden erneuert.
Heißt das, dass du den Arbeitskolben - der K13a ist ja ein Einzylinder - und den Kolben der Spülpumpe erneuert hast?
Sonntag 21. Juni 2015, 15:28
Ja, nein , sorry .. Schlechtes Deutsch ...
Nur der arbeitskolben wurde erneuert und die Laufbahn geschliffen.
An der sog . Spülpumpe würde noch nichts gemacht . Angst vor dem ungewissem ;-) .
Kann aber ja nich so schlimm sein ?
Rob
Samstag 27. Juni 2015, 08:54
Robhill100 hat geschrieben:
Danke .
Rob .
Das Geräusch aus der Öleinfüllöffnung ist normal und muß auch so sein.
Ein Anleitung gibt es in dem Sinn nicht. Es hat aber schon mehreren Besitzern geholfen dem Spülkolben unterhalb vom Ölabstreifring ein paar kleine, zusätzliche Bohrungen zu verpassen, damit das Öl schneller zurücklaufen kann in die Ölwanne.
Ich finde den Beitrag grade nicht.
Volker
Montag 29. Juni 2015, 10:23
