Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 16:31
Schwungmasse gleich ?
Beitrag Schwungmasse gleich ?
Passt die Schwungmasse von einem K16b auf einen K15a?
Gruß Lukas
Sonntag 4. Oktober 2015, 10:43
Beitrag Re: Schwungmasse gleich ?
Hi Lukas,
nach meiner Kenntnis ist der Motor baugleich - demnach sollte auch das Schwungrad passen
Sonntag 4. Oktober 2015, 21:41
Danke für die Antwort
Dienstag 6. Oktober 2015, 19:04
Hallo!
Laut der Ersatzteilliste für die beiden Typen K12a und K16b gab es zwei unterschiedliche Schwungmassen. Der Unterschied lag in der Zentrierung für die Kupplung. Bei der einen Schwungmasse betrug der Durchmesser der Zentrierung 220 mm, bei der anderen 235 mm. Ob die eine Schwungmasse beim K12a und die andere beim K16b eingesetzt wurde (was logisch wäre :roll: ) lässt sich aus der Ersatzteilliste nicht herauslesen.
Und ob bei K13a, K15a und K18a die gleichen beiden Modelle verwendet wurden weiß ich auch nicht :oops:
Gruß Frank :)
Donnerstag 8. Oktober 2015, 18:51
