| Schwungmasse gleich ? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=3615 |
| Autor: | Anton1957 [ Sonntag 4. Oktober 2015, 10:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schwungmasse gleich ? |
Hallo, Passt die Schwungmasse von einem K16b auf einen K15a? Gruß Lukas |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 4. Oktober 2015, 21:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schwungmasse gleich ? |
Hi Lukas, nach meiner Kenntnis ist der Motor baugleich - demnach sollte auch das Schwungrad passen |
| Autor: | Anton1957 [ Dienstag 6. Oktober 2015, 19:04 ] |
Danke für die Antwort |
| Autor: | Frank [ Donnerstag 8. Oktober 2015, 18:51 ] |
Hallo! Laut der Ersatzteilliste für die beiden Typen K12a und K16b gab es zwei unterschiedliche Schwungmassen. Der Unterschied lag in der Zentrierung für die Kupplung. Bei der einen Schwungmasse betrug der Durchmesser der Zentrierung 220 mm, bei der anderen 235 mm. Ob die eine Schwungmasse beim K12a und die andere beim K16b eingesetzt wurde (was logisch wäre Und ob bei K13a, K15a und K18a die gleichen beiden Modelle verwendet wurden weiß ich auch nicht Gruß Frank |
