Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 12:02
Kurbelwelle am KD15Z
Beitrag Kurbelwelle am KD15Z
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage an euch. Ich möchte den hinteren Kurbelwellenlagersitz ausbauen. Kann ich den mit einem Abzieher in den vorhandenen M10 Schraubenlöcher mitsamt Kurbelwellenlager rausziehen oder nimmt der dabei Schaden habe schon ziemlich Druck drauf. Den Sicherungsring mit den 2 Stiften habe ich natürlich schon entfernt. 8-)
Vielen Dank für eure Hilfe
Sonntag 27. Dezember 2015, 08:46
Beitrag Re: Kurbelwelle am KD15Z
Habe ich schon gemacht. Zweimal ging es gut. Beim dritten mal hat es den Deckel zerlegt.
Wobei das Lager bestimmt nicht mitkommt. Oft sitzen die sowas von fest das man irre wird.
Du nimmst benutzt zwei Schrauben in den Gewindebohrungen und drückst den Deckel damit aus der Passung raus. Geschickt wäre es wenn eine zweite Person mit einem Rohr auf der anderen Seite die Kurbelwelle auffängt, sonst lastet das ganze Gewicht auf der hinteren Lagerung und erschwert dir den Ausbau. Kannst natürlich auch mit einem Wagenheber auf deiner Seite die KW unterstützen.
Sonntag 27. Dezember 2015, 21:48
Ohje,
so eine Antwort habe ich befürchtet was meinst Du damit, dass das Lager auf keinen Fall mikommt. Wenn ich den Deckel mit den erwähnten 2 Schrauben ziehe muss es doch mitkommen oder nicht? Ansonsten geht doch der Deckel kaputt? Wie holt man den das Lager da sonst raus? Wenn der Deckel noch drin ist habe ich doch gar keine Chance oder sehe ich das falsch?
Samstag 2. Januar 2016, 21:47
Hallo MIQ
Mach mal bitte ein Foto. Ich weis nicht genau was du meinst. Bei mir ist der Deckel den du wahrscheinlich meinst bis jetzt nicht kaputt gegangen bei 3 Motoren.
Gruss Christian
Samstag 2. Januar 2016, 23:15
