| C10 verliert Diesel am Auslassventilschaft https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=3697 |
| Autor: | Normag91 [ Dienstag 3. Mai 2016, 17:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | C10 verliert Diesel am Auslassventilschaft |
Hallo Normagfreunde, ich bin ein bisschen Ratlos bezüglich dem Motor meines Normag C10 bj 1952. Der Motor läuft sauber spring mit Kurbel sofort an, verliert aber Diesel und zwar tropft das vom Auslassventil an dessen Schaft herunter. ich habe den Kopf schon runter gebaut und festgestellt das der zu viel gelieferte Diesel von der Einspritzpumpe nicht wieder in den Tank zurück geht sonder ein Kanal auf die Ventilführung und somit auf den Ventilschaft gespritzt/gedrückt wird. Kanäle und Leitungen sind alle frei... wie kann ich dem Abhilfe beschaffen? überall wo er steht und läuft sind Dieselflecken am Boden... -.- danke schon mal |
| Autor: | DerFarymann [ Mittwoch 4. Mai 2016, 21:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: C10 verliert Diesel am Auslassventilschaft |
Hallo Ich denke das es merrere Ursachen haben kann. Die Einspritzdüse ist nicht mehr in Ordnung, Oder der Kanal der die Ventile mit dem Lecköl aus der Düse versorgt ist nicht in Ordnung. Ich hoffe dir damit ein wenig weitergeholfen zu haben. Mit Öligen Grüßen Lothar DerFarymann |
| Autor: | artur.wernz [ Donnerstag 5. Mai 2016, 19:52 ] |
hallo die Ölung der ventilvührungen wird vom lecköl der düse versorgt. vermutlich ist deine düse defekt oder es ist nicht die richtige düse verbaut. machmal eine neue dn0 sd21 rein danach sind dein sorgen vorbei mfg artur |
| Autor: | Normag91 [ Sonntag 8. Mai 2016, 18:42 ] |
Danke für die Tipps, ich habe mir eine Düse Bestellt und werde sie mal einbauen |
