Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 15:52
C10 verliert Diesel am Auslassventilschaft
Beitrag C10 verliert Diesel am Auslassventilschaft
Hallo Normagfreunde,
ich bin ein bisschen Ratlos bezüglich dem Motor meines Normag C10 bj 1952.
Der Motor läuft sauber spring mit Kurbel sofort an, verliert aber Diesel und zwar tropft das vom Auslassventil
an dessen Schaft herunter.
ich habe den Kopf schon runter gebaut und festgestellt das der zu viel gelieferte Diesel
von der Einspritzpumpe nicht wieder in den Tank zurück geht sonder ein Kanal auf die Ventilführung
und somit auf den Ventilschaft gespritzt/gedrückt wird.
Kanäle und Leitungen sind alle frei...
wie kann ich dem Abhilfe beschaffen? überall wo er steht und läuft sind Dieselflecken am Boden... -.-
danke schon mal :)
Dienstag 3. Mai 2016, 17:55
Beitrag Re: C10 verliert Diesel am Auslassventilschaft
Ich denke das es merrere Ursachen haben kann.
Die Einspritzdüse ist nicht mehr in Ordnung,
Oder der Kanal der die Ventile mit dem Lecköl aus der Düse versorgt ist nicht in Ordnung.
Ich hoffe dir damit ein wenig weitergeholfen zu haben.
Mit Öligen Grüßen
Lothar
DerFarymann
Mittwoch 4. Mai 2016, 21:20
hallo
die Ölung der ventilvührungen wird vom lecköl der düse versorgt.
vermutlich ist deine düse defekt oder es ist nicht die richtige düse
verbaut. machmal eine neue dn0 sd21 rein danach sind dein sorgen
vorbei
mfg artur
Donnerstag 5. Mai 2016, 19:52
Danke für die Tipps,
ich habe mir eine Düse Bestellt und werde sie mal einbauen :)
Sonntag 8. Mai 2016, 18:42
