| Nockenwellenlager am BM 15 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=380 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | NG23 [ Dienstag 15. Juli 2008, 08:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nockenwellenlager am BM 15 |
servus, das metallische Geräusch kommt vom Steuerwellenrad auf der Nockenwelle,und dem Antriebsrad auf der Kurbelwelle, und ist völlig normal. Wedi Kurbelwelle: 80-100-13 100-115-9 Lager Nockenwelle und Kurbelwelle müßte ich erst auf der Rechnung suchen. |
| Autor: | erbse07 [ Dienstag 15. Juli 2008, 23:39 ] |
Hallo Hier mal ein kleines Video zum Lagerdefekt. Ist das geräusch normal ? Gruß Stefan http://de.youtube.com/watch?v=L_mfPnkGkSs |
| Autor: | willem parel [ Mittwoch 16. Juli 2008, 10:08 ] |
Ist es nicht die Kolbenbolzenbüchse??? |
| Autor: | NG23 [ Mittwoch 16. Juli 2008, 12:56 ] |
servus, meiner Meinung nach eindeutig das Zahnrad der Nockenwelle. Macht meiner genauso, und es wurden alle Lager gewechselt. |
| Autor: | erbse07 [ Mittwoch 16. Juli 2008, 14:29 ] |
Hallo Schorsch Könntest Du mir bitte bei gelegenheit noch die Lagermaße und vielleicht noch eine Bezugsquelle nennen. Wäre echt Klasse. Das hintere Nockenwellenlager hat folgende Normag Nr. 027520121 und das Vordere 028018221 und einen Handeintrag auf meiner Ersatzteilkopie 2205. Gruß Stefan |
| Autor: | NG23 [ Mittwoch 16. Juli 2008, 16:41 ] |
servus, kannst die ganzen Lager von mir haben, sind aber nicht ganz billig für Kurbelwelle 2x für Nockenwelle 2x und 2x Wedi Kurbelwelle |
| Autor: | kalle [ Mittwoch 16. Juli 2008, 16:43 ] |
Hallo, ich hab mir dein Video zweimal angesehen und glaube fast, dass es die Stößel sind, welche bei OT keine Belastung haben und dann wahrscheinlich etwas Spiel aufweisen. Sie schlagen dann abwechselnd bei jedem OT an. Hast du die Ventile demontiert? Gruß kalle |
| Autor: | erbse07 [ Mittwoch 16. Juli 2008, 23:06 ] |
Hallo Kalle Habe den Kopf schon komplett unten. Wie soll ich den die Ventile testen? Gruß Stefan |
| Autor: | kalle [ Donnerstag 17. Juli 2008, 18:24 ] |
Hallo erbse07, ich würde an deiner Stelle mal schauen ob das Geräusch immer noch auftritt wenn die Ventile komplett montiert sind und somit die Stößel eine Belastung haben. Ist dies trotzdem der Fall, musst du schauen, ob sich bei OT zwischen Stößel und Nockenwelle Spiel eingeschlichen hat. Wie gesagt, das ist meine Vermutung, gerade weil das Geräusch relativ hell ist. Gruß kalle |
