| Simmerring an der Dieselpumpenwelle? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=3857 |
| Autor: | GerhardderThüringer [ Mittwoch 3. Oktober 2018, 12:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Simmerring an der Dieselpumpenwelle? |
Hallo, hat jemand Ahnung welche Größe der Dichtring hat. Habe einen K 15a und er sifft direkt dort raus. Hat jemand schon mal den Dichtring gewechselt und wie? Danke und Gruß an die Gemeinschaft |
| Autor: | Quagel [ Mittwoch 3. Oktober 2018, 13:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Simmerring an der Dieselpumpenwelle? |
Hallo Gerhardt. Kannst du ein Bild hochladen? Weiß im moment nicht genau welche Welle du meinst. Habe einen K12a und da ist wie bei deinem nur eine Einspritzpumpe verbaut, die über die Nockenwelle angesteuert wird. Eine eigene Welle oder Simmerring hat die Pumpe nicht. |
| Autor: | GerhardderThüringer [ Mittwoch 3. Oktober 2018, 13:20 ] |
Dann ist das die Welle. Habe eine Reparaturanleitung für einen 12a, bei der ein Dichtring aufgeführt ist. |
| Autor: | Quagel [ Mittwoch 3. Oktober 2018, 13:33 ] |
Hallo. Bitte ein Bildchen. So kann ich dir nicht weiterhelfen. Bei mir ist vorne unterhalb der Einspritzpumpe nur nur ein Deckel drauf. |
| Autor: | Josef [ Sonntag 7. Oktober 2018, 18:55 ] |
hallo mit einer Telefonnummer könnte man leichter helfen Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 1. November 2018, 19:53 ] |
GerhardderThüringer hat geschrieben: Hat jemand eine Ahnung ob man die Papierdichtungen von der Regeleinheit zum Kurbelwellengehäuse fertig bekommt oder doch eher Dichtmittel verwenden? Brauchbare Dichtungen für Normag gibt es leider nicht mehr. Da hilft nur selber schneiden. |
| Autor: | Josef [ Donnerstag 1. November 2018, 22:32 ] |
Hallo ich habe ein paar so Dichtungen aber man kann sich auch eine machen Gruß Josef (sepp) |
