| Farymann mit Kondensatorkühlung https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=3863 |
| Autor: | Normag C 10 [ Freitag 12. Oktober 2018, 08:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Farymann mit Kondensatorkühlung |
Guten Morgen zusammen, mein Kumpel hat sich einen C10 gekauft. Bei diesem ist der Motor jedoch vor etlichen Jahren komplett zerlegt worden und muss wieder zusammengebastelt werden, weswegen er sich momentan bei mir befindet. Der Block erlitt leider einen recht großen Frostschaden. Der Versuch diesen bei unserer Firmeneigenen Schweißerei, die auch schon den ein oder anderen Motorblock nebenbei geschweißt hat, zu reparieren brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Ich werde hier wohl, wie an anderer Stelle im Forum bereits beschrieben, mit einem Blech und 6er Senkkopfschrauben arbeiten. Die Frage ist aber, wie dick darf das Blech hier maximal sein, da der Schaden Schwungrad seitig aufgetreten ist und in seiner Größe bis hinter dieses geht. Ist da genug Abstand? Ein weiteres Problem ist, dass durch die Jahre der zerlegten Lagerung und wohl auch einem Hallenumzug des Vorbesitzers eigentlich alle Dichtungen fehlen und dummerweise auch die Laufbuchse abhanden gekommen ist. Bei Farymann gibt es eine solche auch nicht mehr. Allerdings war der gute Herr Diefenbach so nett und stellte mir eine Zeichnung zur Verfügung. Bevor ich mich jetzt allerdings daran gebe eine neue Buchse zu drehen, hat vielleicht noch jemand eine übrig? Hat zu den Dichtungen, speziell der Kopfdichtung und den beiden Gummiringen zum Kühlkanal im Zylinderkopf, jemand genauere Infos? Vielen Dank im Voraus, Michael |
| Autor: | masterpiece [ Dienstag 11. Dezember 2018, 22:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Farymann mit Kondensatorkühlung |
Leider gibt es hier immer relativ wenig Präsens von C10 Spezialisten, ich hoffe es weiß jemand eine Antowrt auf dein Problem... Bei deinem ersten Problem konnte ja scheinbar auch schon keiner helfen. Hast du denn selber das Problem mit dem Block in den Griff bekommen? |
| Autor: | albert1 [ Mittwoch 12. Dezember 2018, 22:32 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Farymann mit Kondensatorkühlung | ||
Bei mir sieht es im moment so aus Mfg. Matthias
| Autor: | Sebastian572 [ Dienstag 21. Juli 2026, 11:28 ] |
Normag C 10 hat geschrieben: Guten Morgen zusammen, mein Kumpel hat sich einen C10 gekauft. Bei diesem ist der Motor jedoch vor etlichen Jahren komplett zerlegt worden und muss wieder zusammengebastelt werden, weswegen er sich momentan bei mir befindet. Der Block erlitt leider einen recht großen Frostschaden. Der Versuch diesen bei unserer Firmeneigenen Schweißerei, die auch schon den ein oder anderen Motorblock nebenbei geschweißt hat, zu reparieren brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Ich werde hier wohl, wie an anderer Stelle im Forum bereits beschrieben, mit einem Blech und 6er Senkkopfschrauben arbeiten. Die Frage ist aber, wie dick darf das Blech hier maximal sein, da der Schaden Schwungrad seitig aufgetreten ist und in seiner Größe bis hinter dieses geht. Ist da genug Abstand? Ein weiteres Problem ist, dass durch die Jahre der zerlegten Lagerung und wohl auch einem Hallenumzug des Vorbesitzers eigentlich alle Dichtungen fehlen und dummerweise auch die Laufbuchse abhanden gekommen ist. Bei Farymann gibt es eine solche auch nicht mehr. Allerdings war der gute Herr Diefenbach so nett und stellte mir eine Zeichnung zur Verfügung. Bevor ich mich jetzt allerdings daran gebe eine neue Buchse zu drehen, hat vielleicht noch jemand eine übrig? Hat zu den Dichtungen, speziell der Kopfdichtung und den beiden Gummiringen zum Kühlkanal im Zylinderkopf, jemand genauere Infos? Vielen Dank im Voraus, Michael Hallo Michael, ich suche eine Laufbuchse für den C10, da ich aber denke es wird sich nichts auftreiben lassen würde mir eine Zeichnung helfen. Viele Grüße Sebastian |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 10. August 2026, 23:11 ] |
Eine Laufbuchse dürfte sich leicht nachfertigen lassen. Da gibt es mehrere Firmen, die auch Kolben nachgießen. Ein Bekannter von mir hat sich für seinen O& T18A einen Satz nachfertigen lassen inkl. neuem Kolbenbolzen und Ringen. Ich frag ihn mal nach der Firma. Im Firmenverzeichnis stehen, glaube ich, auch welche drin. Die Zylinderkopfdichtung gibt's bei Wolf-Dichtungen in Wien (Firmenverzeichnis) |
