| Welche Öle in motor\getriebe beim ng 22 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=3895 |
| Autor: | Arnd 1982 [ Montag 18. Februar 2019, 23:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Öle in motor\getriebe beim ng 22 |
Hallo,habe Netz das komplette forum durchsucht aber nichts zum Thema gefunden was den Ng 22 mit KD 15z Motor betrifft mit ZF getriebe...Habe den normag erst seit Dezember und würde gern alle BetriebsFlüssigkeiten auswechseln sprich Motoröl, getriebeöl und auch die Kühlflüssigkeit(da schlichtweg nicht vorhanden!)auch wären die Füllmengen interessant! Danke für jeden Tipp! Mfg arnd |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 19. Februar 2019, 01:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Öle in motor\getriebe beim ng 22 |
Hallo Arnd, Motoröl für den KD15Z im Sommer SAE30 unlegiert, auch öfters als "regular" bezeichnet Getriebeöl SAE90 max. GL3 - möglichst kein Hypoid-Öl - nichts "moderneres" einfüllen, da die Zusätze die Buntmetalle angreifen könnten Kühlerfrostschutz das "billige" für Grauguß-Motoren Für alle Flüssigkeiten gilt: je moderner umso untauglicher Füllmengen weiß ich nicht - schau mal in der Galerie gallery/album.php?album_id=7 Vielleicht findest du dort etwas |
| Autor: | Arnd 1982 [ Mittwoch 20. Februar 2019, 00:22 ] |
Danke uli-hat mir sehr geholfen! |
