Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 05:59
K16b - Flatterventil dichtet nicht 100% ab ...
Beitrag K16b - Flatterventil dichtet nicht 100% ab ...
Hallo zusammen ...
bin grad dabei unsren alten K16b wieder herzurichten. Er springt super an, läuft Drehzahlmässig auch stabil allerdings bläst er minimal Luft über den Ölbad-Luftfilter ab was dazu führt das dieser Öl verliert ...
Klare Sache hab ich mir gedacht ... Flatterventil prüfen, vielleicht nur eine Kleinigkeit ... Also ausgebaut, sorgfältig zerlegt und gereinigt ... Außer ein paar wirklich kleinen Riefchen an den Membranenden sieht alles aus wie neu ... Die Membranplättchen werden sauber angedrückt !
Nach dem Wiedereinbau alles wieder wie zuvor ... er bläst minimal ab ...
Deshalb meine Frage an Euch ... kann es sein das die Membran mit den Jahren zu hart geworden ist und deshalb nicht mehr 100% abdichtet weil sie sich nicht mehr sauber „anschmiegt“ ?... Kann mir jemand von euch einen Tipp geben wo ich eventuell 2 „neuen“ Ersatzmembranen bekomme ?
Danke im Voraus für alle Tipps ...
XaverHase
Sonntag 16. Juni 2019, 14:03
Beitrag Re: K16b - Flatterventil dichtet nicht 100% ab ...
Hallo XaverHase,
Über die "Suche-Funktion" findet sich einiges zum Thema Flatterventil ;)
Z.B. viewtopic.php?f=22&t=3787&p=23211&hilit=flatterventil#p23211
Sonntag 16. Juni 2019, 23:34
Danke für die Info ...
XaverHase
Montag 17. Juni 2019, 07:39
Ich würde auch mal die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen. Am Öleinfüllstutzen gehört ein funktionierendes Entlüftungsventil ran,
Volker
Sonntag 18. August 2019, 11:17
Hallo Volker,
Erstmal Danke für den Tipp ... Dadurch hab ich plötzlich Zweifel ob der Öldeckel auch wirklich ein Orginaler ist ... Hast Du oder ein anderer Normagfahrer vielleicht ein Bild davon wie das "richtig" aussehen sollte ...
Danke im Voraus
XaverHase
Samstag 7. September 2019, 18:52
Irgendwer hier hatte mal eine Zeichnung gemacht und konnte den auch nachfertigen (lassen)
Ist aber schon einige Zeit her :o
Samstag 7. September 2019, 21:07
siehe hier
http://www.normag-forum.de/gallery/album.php?id=87&sort_method=image_time&sort_order=DESC
es ist der Deckel mit den 6 Griffmulden
Volker
Sonntag 8. September 2019, 23:59
