Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 05:58
Unterschiede Kurbelwelle L114-Motor
Beitrag Unterschiede Kurbelwelle L114-Motor
wer kennt sich gut mit den L114-Motoren aus?
Sind die Kurbelwellen alle gleich, also austauschbar?
Ich weiß, dass es zwischen dem F12b und K12a irgend einen Unterschied gibt, aber das betrifft meines Wissens nur das Lüfterrad bzw. das Kühlsystem, oder irre ich mich da?
Vielen Dank für euer fundiertes L114-Wissen ;)
Dienstag 3. März 2020, 16:31
Beitrag Re: Kurbelwelle L114-Motor
Hallo Uli nach ersatzteilnummer nach gibt es zwei verschiedene kurbelwellen. soviel ich mich erinnern kann sogar drei. der unterschied ist beim f12b ist der vordere zapfen um ein paar zentemeter länger als beim k12a. es gibt auch kurbelwellen mit einen pleuelzapfen von 90 mm durchmesser und 100 mm durchmesser Gruß Josef (sepp)
Dienstag 3. März 2020, 19:40
Servus Sepp,
danke für deine Antwort :)
Demnach sind die L114/12-A nicht alle gleich :o
Dienstag 3. März 2020, 21:40
Hallo Uli Ich habe bei meinen unterlagen ein blatt darauf ist ein Normag -Zweitakt-Dieselmotor Typ L104 und L114 Z 770007 B Datum Vom 30.7.1956 Gruß Josef (sepp)
Mittwoch 4. März 2020, 00:35
Hallo Sepp,
hier stehen nur L114-Varianten drin
image_id: 2332
Mittwoch 4. März 2020, 00:57
ich habe jetzt mal intensiv unsere Galerie durchstöbert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
F12b und F16b haben das Lüfterrad vor dem Motor.
K12a, K16b, K13a, K15a und K18a haben das Lüfterrad hinter dem Motor.
Das erklärt auch warum der vordere Zapfen der Kurbelwelle z.B. beim F12b vorne länger ist, da dort ja die Riemenscheibe für den Lüfterrad-Antrieb befestigt ist.
Kommen wir also zur nächsten Frage:
Sind die Motoren von F12b und F16b durch Motoren von K12a etc. ersetzbar?
Oder erfordert das einen größeren Umbau beispielsweise der Kupplungsglocke?
K12a und K16b haben ja auch ein völlig anderes Getriebe :?
Dienstag 10. März 2020, 21:27
Beitrag Re: Unterschiede Kurbelwelle L114-Motor
Hallo Uli es gibt mehrere motorgehäuse der motor des f12b/ f16b haben die Nr. z 771 004 a / z 771005 a und der anlasser wird an der kupplungsglocke ( schlepperrumpf) angeschraubt beim k12a/k16b hat die Nr. z 771 006 a / z 771 007 a beim k13a/k15a/ k18a z771 010 a das sind motorgehäuse nummern dort ist für anlasser was angegoßen wo man den anlasser festschraubt. Desweiteren ist die ölablasschraube links großer deckel ölablasschraube rechts kleiner deckel das geht durch alle Typen. ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte. Gruß Josef (sepp)
Mittwoch 11. März 2020, 02:06
Servus Sepp,
du hast mir insoweit geholfen, dass ich nun weiß dass die Motoren nicht ohne weiteres austauschbar sind.
Ich hatte einen sehr schön patinierten F12b mit Motorschaden im Auge - jetzt ist aber der Motor komplett weg.
Da es sicher sehr schwierig ist einen F12b-Motor aufzutreiben, hatte ich gehofft ein anderer L114 könnte passen.
Das wird mir aber alles zu vage, da auch die anderen L114 nicht auf Bäumen wachsen 8-)
Mittwoch 11. März 2020, 20:15
ich habe zwar nur K12a und K16b direkt vor mir, aber ich habe auch schon einige Vergleiche zwischen den Typen anhand von Bildern/Filmen gemacht. Zwar sind die Motoren ähnlich, aber wohl nicht austauschbar. Das Zwischenstück zwischen Getriebe und Motor ist entsprechend der unterschiedlichen Gebläse (und Keilriemen-) anordnung jeweils ganz anders geformt.
Und selbst innerhalb eines Typs hätte ich schon Bedenken, ob da was von drei Wochen früher oder später noch passt.
Die haben damals innerhalb kürzester Zeit ständig irgendwas geändert. Die Frage nach dem Sinn bleibt freilich ... .
Donnerstag 12. März 2020, 22:20
Hallo Tobias,
zu diesem Ergebnis bin ich nach Studium unserer Foto-Galerie auch gekommen.
Jaa, die Konstrukteure bei Normag waren schneller, als die Werkstatt es umsetzen konnte 8-)
Donnerstag 12. März 2020, 22:29
