| verrosteter Anlasser https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=401 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | madmax [ Dienstag 29. Juli 2008, 14:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | verrosteter Anlasser |
Hallo Miteinander, ich hab an euch folgende Frage, und zwar hab ich einen NG16 bei dem der Anlasser komplett verrostet war. Ich kann mir auch schon denken wo das Wasser herkommt, den ich hab da wo der Anlasser montiert ist einen kleinen Spalt zwischen Motor- und Getriebeflansch. Das sieht nun aber aus, als ob dieser Spalt von Werk her da hin gehört. Es weißt also nichts darauf hin, das da mal was weg gebrochen sein könnte. Hat jemand von euch auch dieses Problem??? Ich werd wahrscheinlich den Spalt vorerst "zuschmieren", aber Interessieren würd mich schon warum das so ist. Viele Grüße David |
| Autor: | Markus [ Dienstag 29. Juli 2008, 16:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: verrosteter Anlasser |
Hallo, ein Spalt zwischen den Flanschen ist nicht ungewöhnliches aber wieso kommt dort Wasser raus? Oder habe ich dich falsch verstanden? |
| Autor: | madmax [ Mittwoch 30. Juli 2008, 11:31 ] |
Hallo Markus, ja genau. Wenn er mal wieder bei Regenwetter draußen gestanden hat, denke ich das dort Wasser rein läuft. Denn beim Starten spritzt da immer jede Menge Wasser raus, da es unten nirgends heraus laufen kann. Daher war denk ich der Anlasser so stark verrostet. Soll ich den Spalt zu schmieren oder damit das Wasser ablaufen kann unten ein Loch bohren??? Gruß David |
| Autor: | Markus [ Mittwoch 30. Juli 2008, 17:04 ] |
Ich würde das bohren einen Ablauflochs bevorzugen und einen trockenen Standplatz. Zitat: Denn beim Starten spritzt da immer jede Menge Wasser raus Finde ich schon heftig, kannst du mal ein Foto machen wo es reinlaufen könnte? Kühlwasserverlust hast du aber nicht? |
| Autor: | zisch98 [ Donnerstag 31. Juli 2008, 22:56 ] |
hallo!oder steht er irgendwie schief oder am hang,daß das wasser in den anlasser laufen kann.mach mal ein bild...viele grüsse! |
| Autor: | NZ-Herbert [ Freitag 1. August 2008, 20:58 ] |
Hallo, meint ihr diese Loch? (sie Pfeil) Bei meinem Traktor war das immer schon da. |
| Autor: | NZ-Herbert [ Sonntag 3. August 2008, 22:52 ] |
Hallo, das gleiche Blech ist bei meinem Anlasser auch dran. Gruß Herbert |
| Autor: | madmax [ Mittwoch 6. August 2008, 12:40 ] |
Hallo Zusammen, vielen Dank für die ganzen Antworten!!! Also mein Normag steht als eben auf der Straße. Kühlwasserverlust hab ich keinen und mein Anlasser hat auch so ein Blech angenietet. Den Spalt wie er in Bild 1 gezeigt ist meinte ich. Mich wundert nur das bei den anderen Normags mit einem solchen Spalt diese Probleme nicht auftretten??? Viele Grüße David |
| Autor: | zisch98 [ Donnerstag 7. August 2008, 22:25 ] |
hallo madmax.hast du einen balkenmäher angebaut oder einen lukendeckel?vielleicht ist der lukendeckel so dicht,daß die halbe schwungscheibe im wasser steht!?!wenn du startest "fördert vielleicht die schwungscheibe das wasser aus dem so entstandenen"wasserbecken"durch den anlasserschlitz.wäre doch eine möglichkeit-oder?viele grüsse |
