Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:03
Keilriemenscheibe beim K12a geht nicht fest.
Beitrag Keilriemenscheibe beim K12a geht nicht fest.
Moin Moin aus Norderstedt.
Bei meinem K12a bekomme ich die Riemenscheibe nicht fest. Man Blockiert das Lüfterrad mit
dem Schraubendreher aber die Welle dreht mit. Genau so wie die kleine Öffnung rechts am
Gebläsegehäuse mit nem Dorn gehalten und die Welle dreht mit. Befestigt war die Riemenscheibe
mit merkwürdigen Unterlegscheiben verschiedene Größen zum Teil mit viel zu Großen Bohrungen
Die Krönung ist ein abgesägter Steckschlüssel auf die Bundmutter geschweißt mit Loch für einen
Knebel . Nun suche ich die passenden Beilag -Scheiben und die Klemmscheibe.
Langloch : 20 x 30 mm Außendurchmesser 37 mm .
Oder hat jemand noch eine Idee wie ich die Riemenscheibe fest kriege
Gruß Uwe
Samstag 2. Mai 2020, 17:53
Beitrag Re: Keilriemenscheibe beim K12a geht nicht fest.
Hallo Opa Uwe ein bild were nicht schlecht Gruß Josef(sepp)
Sonntag 3. Mai 2020, 17:16
Hallo Uwe,
sind bei dir alle Teile vorhanden wie in der Ersatzteilliste beschrieben?
image_id: 6215
Montag 4. Mai 2020, 19:25
Ja ja ich lebe noch. Nach langen Gebastel und Suche nach Lösungen hat es geklappt.
Die Riemenscheibe sitzt!!
Ich hab das ganze alte Genöck rausgeschmissen und alles neu aufgebaut.
1. zwei Paßscheiben PS 32 x 45 x 1,0 mm
2. Riemenscheibenhälfte
3. Spannfederscheibe
4. U - Scheibe 55 mm i.D. 18 mm und u Scheibe 30 mm i D 12mm mit Sekundenkleber
verklebt und zentriert.
5. Sechskantmuttern M 12 x 0.5 mm
6. Zahnriemen 13 x 1185
Alle positionen nach einander verbaut Die Sechskantmutter von Hand aufgeschraubt . an der
Wellenspitze zwei auf 3 mm gefeilte Sechskantschrauben gesetzt und gekontert.
So die Welle gehalten und die erste Mutter konnte angezogen werden. Durch das Anziehen
der Mutter ist wohl die Welle etwas nach vorn gerutscht ,die Federscheibe hat gehalten und
ich konnte das Lüfterrad festhalten. Erste Mutter festziehen und kontern. Den Zahnriemen
hab ich zum Schluß mit Hilfe des Anlassers aufgezogen. Passt perfekt. !! Gruß Uwe
Dienstag 9. Juni 2020, 14:49
