Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:56
Abdichtung Ventildeckel
Beitrag Abdichtung Ventildeckel
mir geht es um die Abdichtung meines Einzylinder Ventildeckel, da an der Kante noch die Leitung von der Einspritzpumpe durchgeführt wird ist die
Dichtfläche zum Teil unterbrochen. Hat jemand eine Idee wie man das ohne
Sauerei gut dicht bekommt?
Gruss Frank
Freitag 1. August 2008, 10:07
Beitrag Re: Abdichtung Ventildeckel
Hallo Frank,
du hast sicher den BM 15 Motor, dafür gibt es nach meinem Wissen keine Dichtung. Soweit mir bekannt ist, mußt du jeden Morgen vor dem Anlassen, den Ventildeckel abnehmen und die Kipphebelwelle mit eine Ölkanne schmieren. Somit macht eine Dichtung keinen Sinn. Auch bei meinem Motor habe ich dieses Problem.
Gruß hera4711
Freitag 1. August 2008, 10:17
servus,
was willst du da abdichten, wenn der Motor in Ordnung ist, wirst du da oben
nur das Öl finden welches du beim ölen des Ventiltriebs verbritschelst !
image_id: 2315
image_id: 2316
Zuletzt geändert von NG23 am Freitag 1. August 2008, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Freitag 1. August 2008, 10:22
Aber dann läuft mir doch das Öl immer am Block runter, oder?
Freitag 1. August 2008, 10:52
Ach so, ja ich habe einen BM15 Motor
Freitag 1. August 2008, 10:53
Hallo Frank,
auch ich bin ein Leidgeprüfter NG15-ner. Allerdings habe ich aufgehört mich darüber zu ärgern, daß irgendwann wenn die Fläche oben auf dem Motor voll mit Öl ist, dieses am Motorblock runterläuft. Nimm es als (Gott) :lol: gegeben hin, es ist nun mal das "Markenzeichen" eines BM 15/BM24 Motors.
Lanz Bulldogfahrer haben auch immer schwarze Sommersprossen und sind leicht schwerhörig wenn sie nach der Fahrt absteigen. Das ist nun mal bei denen das Problem Wir können mit unseren Normags sogar mit Krawatte und Sonntagsanzug fahren wenn es sein muss. :mrgreen:
Das bisschen Öl ist deshalb nicht der Rede wert. Ich löse übrigens das Problem dadurch, daß ich ab und an, bevor ich den Trecker anlasse, mit einem saugfähigen Tuch den Motorblock oben abwische und somit hält sich die "Sauerei in Grenzen bzw. tritt gar nicht erst auf.
Freitag 1. August 2008, 13:44
Also bei meinem BM 15 war so eine Art dicker Filz wo die Dieselleitung
am Gehäuse reingeht, mit einer Klemme "festgeklemmt".
Obwohl ich immer gut geölt habe ist kein Öl heruntergelaufen.
Stefan
Freitag 1. August 2008, 18:05
bei meinem Motor kam auch so ein undefinierbares Stück Filz heraus. Wie es genau war und was es genau war kann ich nicht sagen.
Das Problem bei mir ist, das ich nicht auf dem Flachland wohne. Wenn ich die 21% Steigung zu meiner Alpe hoch fahre, dann ist die Sauerei vorprogrammiert und das Öl läuft hinten am Block zum Tank herunter.
Ich werde mal schauen, was mir zu Abdichtung noch so einfällt.
Freitag 1. August 2008, 20:49
Ihr meint doch diese Schlitze an der Einspritzleitung und Leckölleitung? (Siehe Pfeile)
image_id: 2317
Freitag 1. August 2008, 21:00
