| Normag C 10 mit luftgekühltem Motor? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4142 |
| Autor: | Tobias [ Mittwoch 26. Mai 2021, 10:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Normag C 10 mit luftgekühltem Motor? |
Hallo, bei Ebay-Kleinanzeigen wird gerade ein C 10 angeboten, der offensichtlich einen luftgekühlten Motor hat. Gab es die ab Werk so? Ich habe immer angenommen, daß die immer den Verdampfermotor hatten. Vielleicht kann hier jemand etwas dazu sagen? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-276-2581 Viele Grüße Tobias |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 26. Mai 2021, 13:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Normag C 10 mit luftgekühltem Motor? |
Hallo Tobias, so etwas hatten wir hier schonmal: viewtopic.php?f=25&t=527&p=2542#p2542 In der Galerie findest du auch einige Bilder. Ich verstehe nur nicht, warum der ihn als Teilespender abgeben will, weil kein Brief da ist. Ist doch kein Problem... |
| Autor: | masterpiece [ Mittwoch 26. Mai 2021, 21:46 ] |
ja schon eigenartig. Tip Top Lackierung, kein Wort über die Technik und denn als Teilespender abgeben?! Sei es drum, wenn es kein technisches Problem gibt ist das auf jeden Fall mal wieder einer der nicht total überteuert ist, gab es schon lange nicht mehr Also die Luftgekühlten wurden wohl nie ab Werk verbaut, ich habe da bis jetzt noch keinen Gegenbeweis zu gesehen. Aber wie gesagt, wenn der technisch OK ist kann man den trotzdem für den Preis nehmen denke ich |
| Autor: | JosefF [ Mittwoch 26. Mai 2021, 22:52 ] |
Hallo die frage ist nicht hat normag den c10 so gebaut und ausgeliefert sondern ab wann gab es bei Faryman die ersten luftgekühlten motore Gruß Josef(sepp) |
| Autor: | volker407 [ Dienstag 29. Juni 2021, 05:33 ] |
Puh, zum Glück hab ich das Angebot verpasst, sonst hätte ich den vielleicht kaufen müssen Ich vermute die luftgekühlten C10 wurden vom Besitzer einfach umgerüstet bei einem Frostschaden, da der Luftgekühlte LD und LG von den Einbaumaßen fast genau passt. Und man spart sich das ganze Wasserzeug. Die Farymann Motoren "beginnen" immer mit 1946 als Jahreszahl. Die in der Typbezeichnung vorhandene, fortlaufende Zahl z.B. 7, 12 ,23 an erster Stelle wird auf die Jahreszahl 1946 addiert, dann hat man das Baujahr. Ab ca 1980-1990 wurde das Baujahr dann in Klartext geschrieben Gruß Volker |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 29. Juni 2021, 10:23 ] |
volker407 hat geschrieben: P... Die Farymann Motoren "beginnen" immer mit 1946 als Jahreszahl. Die in der Typbezeichnung vorhandene, fortlaufende Zahl z.B. 7, 12 ,23 an erster Stelle wird auf die Jahreszahl 1946 addiert, dann hat man das Baujahr. Ab ca 1980-1990 wurde das Baujahr dann in Klartext geschrieben Gruß Volker Das ist mal eine präzise Auskunft und deckt sich auch weitgehend mit den Angaben in unserer Datenbank... Der einzige dort aufgelistete luftgekühlte Motor in einem C10 ist demnach von 1959 |
