| Kupplungsscheibe https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4218 |
| Autor: | Poggenstert [ Mittwoch 20. Juli 2022, 20:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplungsscheibe |
Hallo zusammen, nach einigen Stolpersteinen und Aufenthalt in einer Werkstatt springt mein Normag an. Mein Problem ist nun, das die Kupplung nicht trennt obwohl eine neue Mitnehmerscheibe verbaut ist. Die neue Mitnehmerscheibe ist ca 1-2mm dicker als die abgenutzte alte Scheibe. Kann es sn diesem Unterschied liegen, dass die Kupplung nicht trennt ? MfG Ludger |
| Autor: | JosefF [ Mittwoch 20. Juli 2022, 21:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplungsscheibe |
Hallo was hast du für einen Normag und was für teile erneuert Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 21. Juli 2022, 08:02 ] |
Kniffeliges Thema. Ich denke es geht um deinen NG 22 oder? Bei mir war das auch schwierig, obwohl ich sgar alles unverändert wieder eingebaut habe. Das einfachste vorab, hast du schon an die Einstellschraube am Pedal gedacht? Klingt banal, aber manchmal ist es das ja auch... Ich hatte nur einen halben Gewindegang in dem es funktioniert, bei weniger trennte sie nicht und bei mehr kommen die Einstellschrauben vom Automat schon auf Kollision. |
| Autor: | Poggenstert [ Mittwoch 10. August 2022, 19:54 ] |
Hallo zusammen, das Thema mit der Kupplungsscheibe ist jetzt durch sie kommt zwar etwas hart und abruppt aber naja.. Er springt sehr gut an und hat für einen NG22 einen ruhigen Lauf. Der neue Anlasser mit etwas mehr kW macht sich bemerkbar. Ansonsten sind noch die üblichen Arbeiten zu machen Lack etc. Und natürlich der TÜV MfG Ludger |
