Normag-Forum.de
https://normag-forum.de/
Fliehkraftregler/Einspritznocken ausbauen
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4276
Seite 1 von 1
Autor:  DR350 [ Dienstag 21. März 2023, 19:24 ]
Betreff des Beitrags:  Fliehkraftregler/Einspritznocken ausbauen
Guten Abend zusammen,
ich würde mir den Einspritznocken von meinem NG 16 gerne mal genauer anschauen und ihn dazu ausbauen.
Nach meinem Kenntnisstand muss ich dazu den entsprechenden Deckel vorne am Motor abbauen, die Mutter vor dem Lager abschrauben, in Fahrtrichtung links am Motor die Führungshülse vom Gasgestänge ausbauen, damit ich den Hebel, der den Regler axial verschiebt wegbauen kann und dann sollte ich den Regler eigentlich nach vorne von der Welle runterziehen können oder?
Ich habe vorhin schon eine ganze Weile daran rumprobiert aber ich habe den Regler absolut nicht von der Welle bekommen.. Habe ich was vergessen oder sitzt der Regler einfach nur auf dem Konus fest und ich muss mir einen passenden Abzieher besorgen?
Hat jemand Tipps oder Ideen wie ich den Regler am besten ausgebaut bekomme?
Und kann mir vielleicht noch jemand sagen wie ich die Rolle bzw. den Kipphebel vom Einspritzpumpenantrieb ausbaue?
Vorne drauf ne Art Mutter lösen und dann auch einfach in Fahrtrichtung nach vorne von der entsprechenden Welle runterziehen?
Vielen Dank im Voraus.
Christoph
Autor:  masterpiece [ Mittwoch 22. März 2023, 10:29 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fliehkraftregler/Einspritznocken ausbauen
Hi, die Rollenhebel sind mit einer Welle im Block verschraubt, hinten ist eine Mutter drauf, wenn die ab ist den Bolzen mit dem Rollenhebel nach vorne raus. Das geht aber nur wenn der Nocken schon draußen ist.
Der Regler sitzt in aller Regel fürchterlich fest auf dem Konus, da brauchst du einen adäquaten Abzieher für sonst wird es wohl nichts.
Autor:  BM 15 B [ Donnerstag 23. März 2023, 12:41 ]
Hallo Christoph
Eventuell hilft dir das.
VG und viel Erfolg
A1065CDB-1C84-45B3-98D8-4B57FABD935A.jpeg [ 1.3 MiB | 8901-mal betrachtet ]
84383FCF-0B6F-44CE-BE4C-F2510F9C7F98.jpeg [ 1.98 MiB | 8901-mal betrachtet ]
28B457C6-0138-460E-BB3B-CC3994B597AD.jpeg [ 1.91 MiB | 8901-mal betrachtet ]
http://www.phpbb.com/
