Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:47
Ölbadluftfilter NG 16
Beitrag Ölbadluftfilter NG 16
Ich habe mal ne Frage zum Ölbadluftfilter vom NG 16!
Gehört eigentlich in den Topf, der mit drei Schellen unten am Luftfiltergehäuse angeklemmt ist, ein Einsatz hinein.
Bei mir war und ist keiner drin.
Ich habe gestern gerade im Rahmen der „Frühjahrsinspektion“ an meinem NG 16 u.a. auch das Öl im Topf ausgeleert und den Topf gereinigt. Am Boden hatte sich eine richtige Schlammbrühe abgesetzt. Danach habe ich wieder Öl bis zur Markierung aufgefüllt.
Einsätze / Wechselelemente für verschiedene Ölbadluftfiltertypen gibts ja im Internet zu kaufen.
Mir hat sich die Luftreinigungsfunktion des Ölbadluftfilters, ohne einen Filtereinsatz im Topf, bis jetzt noch nicht richtig erschlossen, obwohl die Schlammbrühe durchaus auf eine abgelaufene Reinigung hinweist.
Sonntag 23. April 2023, 11:47
Beitrag Re: Ölbadluftfilter NG 16
Hallo Alfons,
in den Topf gehört kein Einsatz.
Die Luft wird dadurch gefiltert, dass die Schmutzpartikel durch die Trägheit ihrer Masse nicht "um die Ecke" fliegen, sondern in dem Öl kleben bleiben.
Die Luft wird von oben nach unten in den Ölbadluftfilter gesaugt und im Topf wieder nach oben umgelenkt, Schmutzpartikel fliegen jedoch geradeaus in das Öl, welches sie bindet. Zudem ist noch dieses grobmaschige Drahtgeflecjt verbaut, welches durch die Vibrationen des Fahrzeugs mit Öl bentzt wird und zusätzlich Partikel binden.
Sonntag 23. April 2023, 19:11
Hallo Uli
Vielen Dank für deine Antwort.
Hatte schon gedacht, dass bei meinem Luftfilter etwas fehlt.
Mit dem Drahtgeflecht meinst du sicher das im oberen Teil des Luftfiltergehäuses.
Wenn man sich die Fotos im Internet so anschaut gibt wohl aber auch Ölbadluftfilter mit einem zusätzlichen Einsatz im unteren Topf.
Sonntag 23. April 2023, 20:15
