| Zylinderkopf KD15Z https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4302 |
| Autor: | hastra [ Samstag 22. Juli 2023, 05:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zylinderkopf KD15Z |
Hallo zusammen, wollte bei meinem MWM K15Z neue Glühkerzen verbauen habe beim abmessen der defekten Kerzen gesehen dass diese ein 14x1,25 Gewinde haben. Laut Katalog sollte aber ein 18x1,5 Gewinde verbaut sein. Kann man die Gewindeeinsätze wechseln (austauschen) und wo bekommt man solche Teile? Mfg Bernhard |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 22. Juli 2023, 11:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zylinderkopf KD15Z |
Hallo Bernhard, kannst du auf den Glühkerzen eine Bezeichnung lesen? Dann würde ich genau diese auch wieder einbauen. Die meisten KD15Z sind entweder ohne Glühkerzen ausgeliefert worden, also mit Zündfix gestartet worden, oder aber mit Glühkerzen ohne Gewinde, die mithilfe einer Überwurfmutter befestigt worden sind. Evtl. sind bei deinem Zylinderkopf nachträglich Gewinde eingeschnitten worden und dazu passende Glühkerzen verbaut worden |
| Autor: | hastra [ Sonntag 23. Juli 2023, 14:48 ] |
Danke |
