Motor reinigen
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4327
Seite 1 von 1
Autor:  Poggenstert [ Sonntag 29. Oktober 2023, 17:14 ]
Betreff des Beitrags:  Motor reinigen
IMG_20231029_105031.jpg [ 5.36 MiB | 8894-mal betrachtet ]
da ich mal eine Drehzahlreglung live sehen wollte hab ich den Motor mal aufgemacht. Grausam war's was zu sehen war. meine Frage wäre, ob ich den Schmier und Öldreck von Jahrzenten mit einem kleinen Dampfreiniger abdampfen kann und alles wie beim Ölwechsel ablaufen lasse,
MfG
Ludger
Autor:  Burli12 [ Sonntag 29. Oktober 2023, 21:29 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motor reinigen
Hallo Ludger...schaut echt übel aus...Du sollst ja auch nicht überall deine nase reinstecken :lol:
Spaß beiseite, ich habe mir jüngst bei MATHY Einbereichsöl besorgt, jetzt erhalte ich öfters Werbepost...gestern habe ich eine weggeworfen die sich mit Motorinnenreinigung beschäftigte.
Vielleicht checkst Du mal die webseite von MATHY.de ob da was passendes für dich dabei ist.
Beste Grüße
Hermann-Josef
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 29. Oktober 2023, 21:45 ]
Hallo Ludger,
von einem Dampfreiniger rate ich ab - Wasser im Motorraum ist nicht gut.
Damit drückst du dir den Schmodder nur in die Lager.
Ich würde den Schmodder vorsichtig mit einem Kunststoff-Spachtel entfernen und zwar so, dass er nicht Richtung Lager fällt.
Evtl. ein fusselfreies Baumwolltuch drunter halten.
Dieser Schmodder befindet sich ja hauptsächlich an den nicht beweglichen Teilen, da er von den sich drehenden Teilen durch die Fliehkraft weggeschleudert hat.
Wenn du das gröbste entfernt hast, kannst du mit einem Pinsel mit Heizöl oder Petroleum die restlichen Stellen reinigen, immer dabei beachten, dass dir möglichst nichts Richtung Lager fällt.
Die Teile, an die du nicht heran kommst, kannst du dann mit Bremsenreiniger behandeln.
Anschließend wäschst du das ganze Gehäuse mit einem fusselfreien Baumwolltuch mithilfe von Heizöl oder Petroleum aus.
Autor:  countryman [ Montag 30. Oktober 2023, 14:06 ]
Das sieht natürlich erstmal "ungepflegt" aus und man möchte zu radikalen Maßnahmen greifen, Hauptsache hygienisch sauber :mrgreen:
Mach es wie von Uli vorgeschlagen. Wenn es nicht porentief rein wird, oder du irgendwo nicht dran kommst, ist das überhaupt nicht schlimm! Der fest gebackene Dreck ist nämlich dort wo er ist dauerhaft aus dem Verkehr gezogen und stört überhaupt nur, wenn man in den Motor hineinschaut.
Wasser wäre der Supergau, bloß nicht!
Abzuraten ist auch von Rosskuren wie Motor mit Diesel füllen und laufenlassen, was manchmal empfohlen wird. Motorreiniger aus der Werbung? Naja wers glaubt.
Autor:  Poggenstert [ Montag 30. Oktober 2023, 15:22 ]
das mit dem Dampfreinger ist mir in den Sinn gekommen als ich meinen in der Ecke stehen sehen hab. Es ist mehr so ein Gerät für den Haushalt macht heißes Wasser und einen "Strahl". Im Grunde geht es mir mehr um die Federn und Fliehgewichte das die sich frei bewegen können wie auch immer. Der ganze Dreck sieht nach Fett mit hart gewordenen Fettstücken aus. Naja ich hab wochenlang einen eingebauten Famulus Zahnkranz nachgefeilt durch die Anlasseröffnung dann werd ich auch Schmodder aus dem Motorraum kratzen können.
Danke für eure Meinungen.
MfG
Ludger
IMG_20231029_105402.jpg [ 11.62 MiB | 8831-mal betrachtet ]
