| Passen Pleulager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4335 |
| Autor: | WilfriedK [ Freitag 19. Januar 2024, 23:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Passen Pleulager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A? |
Hallo zusammen, weiß jemand ob die Pleullager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A passen? Der Durchmesser vom Kurbelwellenzapfen ist gleich und die Lager schauen ähnlich aus. Darüber hinaus ist beschrieben, dass die Lager auch u.a. bei Normags passen sollen. Siehe: https://www.traktorenteile-segger.de/Pl ... rmass.html Danke! Gruß Wilfried |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 20. Januar 2024, 00:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Passen Pleulager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A |
Hallo Wilfried, das Bild ist sicherlich nur ein Beispielbild Dass in der Beschreibung steht, dass die Motoren u.a. auch in Normag eingebaut wurden, bezieht sich wohl auf den NG10, bei dem der F2M414 verbaut war. Versuch's mal bei Ersatzteile Rudnick, aber die Kurbelwellenzapfen und die Lager müssen eh aufeinander abgestimmt werden, sprich Lagerzapfen schleifen und Lager entsprechend dazu passend bohren. |
