| Zylinderkopf https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4386 |
| Autor: | Poggenstert [ Mittwoch 5. März 2025, 22:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zylinderkopf |
Hallo zusammen, da ich gerade meine beiden Zylinderköpfe zur Reparatur habe, sagte die Werkstatt, dass in einem 10er und in dem anderen 11er Ventile verbaut sind. Mein Gedanke nun, 11er Ventile haben größere Teller brauchen also mehr Platz. Die äußeren Maße der Köpfe sind gleich, nur was ist innen mit den Bohrungen der Laufbuchsen. Mein Gedanke ist, das evtl ein Kopf von einem KD215 ist, wenn ja, paßt der Kopf auf einen KD15 Motor. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. MfG Ludger |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 5. März 2025, 23:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zylinderkopf |
Hallo Ludger, soweit ich das weiß sehen die Köpfe vom KD15Z und KD215Z unterschiedlich aus. Der Luftansaugstutzen ist beim KD15Z durch den Ventildeckel und beim KD215Z seitlich am Kopf. Es gab aber zwischen KD15Z und KD215Z noch den KD115Z. Der KD15Z hat 95er Buchsen KD115Z und KD215Z haben 100er Buchsen |
