| Innenleben eines Auspuff https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=441 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | NG23 [ Donnerstag 21. August 2008, 17:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Innenleben eines Auspuff |
servus, hat zufällig jemand eine Skizze wie ein Auspuff innen aussieht? (Schnittzeichnung) |
| Autor: | zisch98 [ Donnerstag 21. August 2008, 20:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Innenleben eines Auspuff |
hallo.für was einen typ denn?ich denke,die zweitaktauspuffanlagen sind anders aufgebaut als die viertakter. |
| Autor: | NG23 [ Donnerstag 21. August 2008, 23:41 ] |
servus, NG23 |
| Autor: | zisch98 [ Freitag 22. August 2008, 19:17 ] |
hallo ng23.dann tut es mir leid.beim zweitaktauspuff hätte ich dir evtl helfen können(siehe auch im forum thema"zweitaktqualm")viele grüsse! |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 13. September 2008, 20:35 ] |
@NZ-Herbert Ich würde für den Topf oben und unten einen Klöpperboden mit entsprechendem Durchmesser und dazwischen ein passendes Stahlrohr schweißen. Den Krümmer kann man evtl. beibehalten oder an den Flansch ein gebogenes Rohr ansetzen. Die Prinzip-Skizze des Innenlebens eines Schalldämpfers kann ich per email gerne jedem Interessierten zuschicken. |
| Autor: | NZ-Herbert [ Sonntag 28. September 2008, 20:13 ] |
Hallo, vielen Dank für deine Mail, ich habe jemanden gefunden der mir jetzt einen Schalldämpfer baut. Wir werden das System mit dem Zwischenboden mit Rohr verwenden. Dankeschön noch einmal!! Gruß Herbert |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 28. September 2008, 23:24 ] |
Hallo Herbert, dann wünsch ich dir viel Erfolg. Das Ergebnis wirst du uns ja sicher mitteilen - vielleicht sogar mit "Klangprobe" |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 29. September 2008, 21:19 ] |
Hallo Willem, ich hab an meinem Hela einen Topf ohne Innenleben. Das knallt relativ hochfrequent und tut in den Ohren weh, sobald ich Zeit habe kommt da ein ordentlicher Pott dran... Das dumpfe Auspuff-Geräusch eines Lanz bekommst du so, denke ich, nicht hin. Da musst du wohl einen ordentlichen Pott bauen, damit diese hohen Frequenzen absorbiert werden, das dumpfe bekommst du dann durch ein etwas größeres unteres Rohr |
